Surpresseur qui pompe 2 secondes toutes les deux secondes
- Difference entre surpresseur et pompe
- Meilleur pompe piscine - Guide
- Difference entre punaise verte et marron - Guide
- Difference entre alcool a bruler et alcool menager - Guide
- Pompe a chaleur mode d'emploi - Guide
- Liste code erreur pompe à chaleur atlantic - Guide
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
10 mai 2024
27 539
30 mai 2016 à 19:39
30 mai 2016 à 19:39
Soit vous avez la pression dans la cuve qui est à zéro, soit la vessie est percée.
Pour faire le contrôle il faut arrêter le moteur, ouvrir les robinets, attendre que l'eau ne coule plus, si vous ajouter de l'air il est possible que de l'eau sorte des robinets, continuer le contrôle tant que l'eau coule.
Hier soir j'ai suivi le procès conseillé et regonflé la vessie à 2 bars après avoir vidé le circuit d'eau et débranché la pompe. tout s'est bien passé et le suppresseur fonctionne de nouveau normalement. Je suis très heureux de votre aide et remercie les deux internautes qui m'ont aidé à résoudre mon petit problème!
bonne continuation
Pierre
bonne continuation
Pierre
stf_jpd87
10 mai 2024
27 539
3 juin 2016 à 07:05
3 juin 2016 à 07:05
Merci pour le retour. Cordialement
pierre
stf_jpd87
10 mai 2024
3 juin 2016 à 11:11
3 juin 2016 à 11:11
C'est un plaisir
A+
Pierre
A+
Pierre
31 mai 2016 à 11:11
Merci de votre réponse.
Ok j'ai bien compris mais un détail :
Il y a un manomètre intégré dans la coque du surpresseur, il mesure la pression dans le ballon (la cuve) ou dans le circuit ?
Car si je débranche et vide tout, la pression indiquée sera de zéro et je dois donc remettre 2 kg de pression (préconisé par le fabricant) avec la référence du mano de la pompe à vélo, correct ?
Merci à vous
Pierre
31 mai 2016 à 18:38
31 mai 2016 à 20:28
Je devrai tester "un regonflage"demain ou vendredi et je ferai un retour de toute façon pour info de ceux qui ont pris la peine de me répondre.
Bonne soirée
Pierre
