Arrosage
Superboss33
28 juin 2016 à 12:23
atlassaturn Messages postés 3369 Date d'inscription mardi 24 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 22 avril 2024 - 29 juin 2016 à 07:51
- Arrosage
- Arrosage plante grasse - Guide
- Meilleur arrosage automatique - Guide
- Tuyau arrosage - Guide
- Arrosage radis - Guide
- Cyclamen arrosage - Guide
lekabilien
jeudi 18 décembre 2014
Contributeur
21 février 2020
2 172
28 juin 2016 à 13:16
A cette profondeur il faut utiliser une pompe immergée, une pompe de surface a du mal au delà de 7 mètres environ.
xplom
mardi 17 septembre 2013
3 avril 2024
2 586
28 juin 2016 à 13:49
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
22 avril 2024
1 953
Modifié par atlassaturn le 29/06/2016 à 08:33
Autre origine possible du problème :
déséquilibre entre le débit de la pompe et le débit d'arrivée d'eau dans le puits . Si le forage est de diamètre limité et si il n'est pas dans la nappe phréatique mais sur une arrivée d'eau par infiltration , la pompe marche tant que le niveau de l'eau est à moins de 7 m au dessous de la pompe . La pompe vide la quantité limitée d'eau dans le puits qui n'est pas renouvelé à la même vitesse .
Quand le niveau baisse au dessous des 7 m le débit de la pompe chute (elle peut même caviter) et le niveau s'équilibre quand le débit de la pompe est aussi faible que l'arrivée d'eau .
28 juin 2016 à 19:51
28 juin 2016 à 20:10
Ce qui compte ce n'est pas la longueur du tuyau d'aspiration mais la différence d'altitude entre le niveau d'eau et l'entrée de la pompe . Donc si la pompe est à 3m au dessus du niveau de l'eau elle devrait marcher quelle que soit la longueur du tuyau (sous réserve que le diamètre soit suffisant) ;
