Brandt lave vaisselle class AA
PERRIN97438
jeudi 28 juillet 2016
29 juillet 2016
28 juil. 2016 à 16:19
PERRIN97438 Messages postés 2 Date d'inscription jeudi 28 juillet 2016 Statut Membre Dernière intervention 29 juillet 2016 - 29 juil. 2016 à 04:54
- Brandt lave vaisselle class AA
- Plaque induction brandt problème - Guide
- Code panne machine à laver brandt - Guide
- Lave vaisselle brandt erreur e4 ✓ - Forum Electroménager
- Signification symbole lave-vaisselle brandt - Forum Electroménager
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 655
28 juil. 2016 à 18:00
vous avez un bandeau rouge au dessus de votre demande,marque,modèle,référence merci.
Faites L'op45°
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Après on avisera en fonction du résultat
Faites L'op45°
je viens de faire ce que vous m 'avais dit pas d'amélioration si ce n'est que le bouton stop clignote en permanence a présent.et je n est pas vu de fuite après le basculement.
mon LV est un BRANDT AA CLASS
merci bonne journée si vous avez une solution merci
