Pane lave linge
pierre
Modifié par pierre le 3/08/2016 à 18:39
Daniel 26 Messages postés 16690 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 2 mai 2024 - 8 août 2016 à 21:09
- Pane lave linge
- Fuite lave linge - Guide
- Comment enlever une tache de sang déjà lavé - Guide
cs_geryko
dimanche 16 mai 2010
25 mars 2019
116
Modifié par cs_geryko le 3/08/2016 à 19:05
Trop de problèmes dans tous les sens.
Je ne peux rien en déduire. Quelqu'un d'autre aura peut-être une idée ?
Désolé.
Désolé.
On pourrait penser à un problème sur l'électrovanne mais tantôt elle fonctionne tantôt elle s'arrête.
votre porte est bien verrouillée durant le remplissage d'eau si=non la sécu porte
Maintenant en plus vérifiez si le tuyau d'alimentation en eau ne serait pas coiné derrière la machine.
L'eau sur ce modèle rentre direct dans la machine ou passe par la boîte à produits si=oui nettoyez bien cette boîte et ses tuyaux après on cherchera plus loin.
bonjour , merci de vos réponses
en fait le clic que j'entend est le relai sur la carte qui commande l'électrovanne de remplissage à chaque clic un jet d'eau est envoyer dans la cuve
je vous tient informé de mes démarches
Pierre
Pierre
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 653
4 août 2016 à 11:00
4 août 2016 à 11:00
Test électrovanne ne tenez pas compte de ma réponse précédente
Schéma d'une électrovanne une voie:
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/pieces/660.jpg
Test de l'électrovanne hors tension:
Si vous ne trouvez pas l'électrovanne vous suivez le tuyau d'alimentation en eau de la machine.
D'un côté vous avez le robinet de l'autre l'électrovanne.
Vous débranchez la machine
Vous coupez l'eau
Vous la testez avant de la changer
Le test d'une électrovanne se fait de la façon suivante,il existe deux parties dans cette pièce à savoir:
La partie mécanique (piston et ressort à vérifier)
La partie électromagnétique (bobine)qu'il faut mesurer machine débranchée ainsi que l'électrovanne
La valeur doit se situer entre 3 et 4 Kohms.
Test de l'électrovanne en direct
http://www.google.fr/...
Vous coupez l'eau
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
2 mai 2024
4 357
8 août 2016 à 21:09
8 août 2016 à 21:09
Redirection
Merci de cliquer "répondre"ajusteur06
merci de votre intérêt
je vous joint deux photos de la carte sur la quelle un élément a grillé ,
en connaitriez vous la cause
très cordialement
Pierre
