Chaudiere a bois
cedricsylvia
dimanche 25 septembre 2016
25 septembre 2016
25 sept. 2016 à 18:47
docchaudiere Messages postés 2643 Date d'inscription dimanche 19 octobre 2014 Statut Membre Dernière intervention 27 novembre 2022 - 26 sept. 2016 à 19:23
- Chaudière brule tout
- Code erreur chaudière - Guide
- Chaudiere fioul - Guide
- Plan de travail brulé ✓ - Forum Travail du bois
- Vase expansion chaudiere - Guide
- Bouton réarmement chaudière fioul - Forum Chauffage et climatisation
docchaudiere
27 novembre 2022
919
25 sept. 2016 à 19:46
Bonsoir, vérifiez que votre pompe tourne bien (mettez votre oreille dessus)
Bjr, si vous arrivez a mettre l oreille sur les tuyaux sans vous bruler c est qu ils ne doivent pas etre aussi chaud que vous le dite !! quand au bruit ceci est certainement du a la dilatation de ces tuyaux lié a une fixation trop ferme .. relachez les vis des colliers et/ou placez un petit bout de gaine en pvc entre le collier et le tuyau !!
jean3328
jeudi 28 mars 2013
25 avril 2024
483
26 sept. 2016 à 18:13
Bonjour cédricsylvia ,
Si vous n'arrivez pas a faire tourner le circulateur par la vis intérieure c'est
qu'il est grippé. Essayez pour petits coups succéssifs de tournevis vers la droite et vers la gauche, il devrait finir par se décoincer.
Quand vous allumez la chaudiére , si le circulateur devient bouillant c'est parce que il s'établit une petite circulation d'eau par thermosiphon .
A savoir aussi que le circulateur même a l'arret ou grippé permet ce passage.
Ne laissez pas votre circulateur sous tension tant qu'il ne sera pas dégrippé. vous risquez de détruire son moteur électrique.
Attention aussi de ne pas atteindre l'ébullition dans votre chaudiére et pour cela ne dépassait pas 90°.
docchaudiere
27 novembre 2022
919
Bonsoir, si le circulateur a plusieurs vitesses essayez de passer à la plus grande sinon faites comme le dit jean.
25 sept. 2016 à 20:20
Modifié par docchaudiere le 25/09/2016 à 20:31
25 sept. 2016 à 20:56
