- Lave linge bloque avec diodes allumes
- Fuite lave linge - Guide
- Comment enlever une tache de sang déjà lavé - Guide
11 réponses
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
4 oct. 2016 à 18:20
4 oct. 2016 à 18:20
bonjour,
si elle part à l essorage de suite c'est certainement le tachymètre du moteur qui est hs, ensuite, il faut voir si cela ne vient pas également de la carte electronique
donnez la référence complète de votre appareil
Bonsoir la sudiste merci pour votre réponse rapide
Je me suis mal exprimé la machine n essore pas' mais elle vidange c est'une whirlpool awe 6515 5'kg de 2008
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
10 mai 2024
27 540
5 oct. 2016 à 06:51
5 oct. 2016 à 06:51
Je ne comprends pas quels sont les voyants allumés??? voir ce tableau, donner les N° correspondants.
cliquez sur image pour agrandir( visible sur Mozilla Firefox) Dans l'attente vérifier le tuyau du pressostat N° 7820 Voir sur cette vue éclatée
Etc jpd merci de bien vouloir m aider excusez moi j étais absent ce matin et ma tablette était chez moi
Les voyants allumes sont le 4 et le 1
J ai déjà regardé le pressostat souffle dedans déclic
Apprement mais je n y connais pas grand chose ca allait, le problème c est que la seule fonction actuelle
Possible est la vidange
J attend vos conseils merci
stf_jpd87
10 mai 2024
27 540
6 oct. 2016 à 06:30
6 oct. 2016 à 06:30
Ce code erreur signale que la sonde de température n'est pas détectée.
Donc un démontage et contrôle s'impose :
Code panne F05: Problème de sonde de température. Vérifier la valeur de sonde à l'ohmètre (10 kilo-ohms à 30°c, 5 kilo-ohms à 50°c) et sa connectique.
La sonde se trouve sur résistance de chauffe.
Je ne pourrai vous donner la vue éclatée que si vous nous donnez les lettres qui se trouvent devant la référence.Merci.
stf_jpd87
10 mai 2024
27 540
6 oct. 2016 à 08:24
6 oct. 2016 à 08:24
whirlpool ??? 6515
Whirlpool awe 6515
Voici les chiffres trouvés sur plaque derrière le lave linge
Service 859 365 529 090
340 743 008 445
Factory use 939 465 865 8
Une question svp le dernière fois que le lave linge a vidange après lavage l eau dans les tuyaux était chaude
Est ce qu' il peut malgré tout y avoir un problème de chauffage d eau question naïve mais je vous explique ce que j ai constaté
Whirlpool awe 6515
340 743 008 445
stf_jpd87
10 mai 2024
27 540
7 oct. 2016 à 07:43
7 oct. 2016 à 07:43
Contrôler la sonde comme je vous ai dit. N° 691 0 Voir sur cette vue éclatée
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
10 oct. 2016 à 18:09
bonjour,
je ne vois pas le rapport entre la sonde de température et l electrovanne, mais en tout cas, les mesures de l electrovanne sont bonnes si elles sont en kohms
stf_jpd87
10 mai 2024
27 540
10 oct. 2016 à 19:24
Vous faites la même chose avec la sonde en la trempant d'ans l'eau très chaude la valeur en KΩ doit varier.
stf_jpd87
10 mai 2024
27 540
12 oct. 2016 à 07:01
Si la valeur de sa résistance ne varie pas à changer, la sonde est HS.
stf_jpd87
10 mai 2024
27 540
Modifié par stf_jpd87 le 12/10/2016 à 08:13
Je suis désolé mais le dépannage à distance n'est pas infaillible , nous répondons en fonction de ce que vous nous dites .
Dans votre cas la sonde est Hs c'est tout ce que je peux vous dire, pour + il faut voir un SAV.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
stf_jpd87
10 mai 2024
27 540
12 oct. 2016 à 08:14
J'ajoute un détail : quand vous avez contrôlé la sonde, votre appareil était sur KΩ ???
