Anomalies suite diag elec pour achat maison
chriseis7
jeudi 13 octobre 2016
14 octobre 2016
13 oct. 2016 à 22:54
chriseis7 Messages postés 2 Date d'inscription jeudi 13 octobre 2016 Statut Membre Dernière intervention 14 octobre 2016 - 14 oct. 2016 à 13:09
- La valeur de la résistance de la prise de terre n'est pas adaptée au courant différentiel résiduel (sensibilité) du ou des dispositifs différentiels protégeant l'ensemble de l'installation électrique.
- Cafard maison - Guide
- Piege a mouche maison - Guide
- Fil bleu elec - Guide
- Piège à moustiques maison - Guide
- Piège à souris maison - Guide
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
23 avril 2024
11 934
13 oct. 2016 à 23:04
bsr
le diag est fait pour vous tenir au courant des différents problèmes se trouvant dans le bâtiment.
aucune obligation est nécessaire a ce niveau la.
oui il y a plus de risque que si vous aviez une installation nickel
et pour le montant des travaux, appelez des entreprises et faites faire des devis
Carminas
mardi 31 mars 2009
23 avril 2024
1 849
13 oct. 2016 à 23:05
Pour le 1er point la qualité de la terre n'est pas suffisante.
Il faudra sans doute l'améliorer, par exemple en plantant un ou deux piquets complémentaires. A condition que ce soit possible, c'est par exemple difficile sur des habitations implantées sur de la roche
Pour le 2ème point, il s'agit sans doute d'une ancienne installation triphasée, repassée en mono.
S'il s'agit de circuits de faible puissance, il suffit d'ajouter un disjoncteur en amont des circuits concernés. S'il s'agit de circuits de forte puissance il faudra sans doute les refaire à neuf
Les points non vérifiés, sont en général des endroits de contrôle non accessibles ou non visibles.
Difficile d'en dire beaucoup plus à distance sans voir sur place
Mais au vu de ce qui est décrit, il n'y a rien qui soit irrémédiable et les travaux de sécurisation devrait être d'un coût raisonnable.
Reste que ce genre de défaut, laisse supposer que l'installation n'est pas récente et qu'il faudra sans doute la moderniser et la compléter au fil de vos besoins.
En tout rien de tout cela ne doit vous empêcher d'acheter cette maison si elle vous plait.
Le propriétaire n'a aucune obligation de rectifier (on dit "sécuriser", pas "remettre aux normes").
Vous achetez en l'état, en connaissance de cause.
Mais vous pouvez en profiter pour demander une moins value
chriseis7
14 octobre 2016
La maison a 30 ans.
