éclaté d'un robot magimix 3100
labbeX
dimanche 19 janvier 2014
9 novembre 2016
9 nov. 2016 à 13:53
stf_jpd87 Messages postés 94831 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 30 avril 2024 - 10 nov. 2016 à 08:06
- éclaté d'un robot magimix 3100
- Détartrage nespresso magimix - Guide
- Krups ou magimix - Guide
- Robot lidl - Guide
- Comment redonner de l'éclat au vernis d'un meuble - Guide
- Robot patissier - Guide
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 093
9 nov. 2016 à 14:40
9 nov. 2016 à 14:40
bonjour,
les vis sont des torx tout simplement
ensuite sachez que la bague d'étanchéité n'est plus relivrable car épuisé ainsi que le moteur !!!
stf_jpd87
30 avril 2024
27 517
9 nov. 2016 à 15:00
9 nov. 2016 à 15:00
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE d'un modèle proche.
Pour information la bague d'étanchéité peut être trouvé dans un magasin professionnel pour la mécanique sous le non de joint à lèvre ou joint spi, voir google.
labbeX
9 novembre 2016
9 nov. 2016 à 22:41
9 nov. 2016 à 22:41
bonsoir,
merci pour cette réponse; j'ai ouvert le dessous, débranché les composants, retiré les 3 écrous qui relient les demi carcasses moteur. Si je regarde l'éclaté je dois enlever des bouchons plastiques (109450) sans les abimer (avez vous une astuce ?) pour accéder aux vis torx qui lient le moteur au carter plastique.
Est ce la bonne méthode ?
merci de votre réponse
stf_jpd87
30 avril 2024
27 517
De ce que je vois les vis sont fixées sur le plateau tournant ??
Si oui ce bloc tournant est vissé sur l'axe du moteur donc il faut le dévisser dans le sens inverse de sa rotation.
