Panne électrique de mon lave linge
grisly07
11 déc. 2016 à 18:02
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 - 12 déc. 2016 à 09:59
- Panne électrique de mon lave linge
- Code panne lave-linge - Guide
- Fil electrique bleu - Guide
- Boite de derivation electrique - Guide
- Comment enlever une tache de sang déjà lavé - Guide
- Cuisiniere electrique - Guide
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 653
11 déc. 2016 à 18:10
Non par forcément il peut avoir d'autres pièces en cause;
Si le différentiel DD40 vous avez une fuite de courant sur la machine
Si le disjoncteur 16A/20A vous avez une surcharge sur la ligne
Quelle Puissance EDF voir votre contrat, xxKVA.
Vous êtes en 380v ou 230v
pour être sûre que votre machine ne soit pas en cause ,débranchez les autres appareils qui pourraient être sur le même disjoncteur
faites l'essai uniquement avec la machine
vous allez contrôler à l' ohmètre l'isolement des composants suivants:
- le thermoplongeur ou résistance ( il est en cause 9 fois sur10 )
- la pompe de vidange
- le moteur ses charbons corrects entre 2 et 3cm,Limite 1.5cm
- le ou les condensateurs pour les anciennes machines
- l'électrovanne partie mécanique,partie électrique
- la sécurité de porte
- le condensateur d'anti parasitage situé près du bornier arrivée 230V entrée/sortie
- vérifiez l'état de la filerie
NOTA : une fuite d'eau peut provoquer une disjonction,c'est long mais c'est le seul moyen
Procédure de test :
0-repérer le branchement avant de déconnecter l'élément
1- débranchez les éléments les un après les autres
en commençant par le premier et cela jusqu'au dernier.
2- remplacer le fusible à chaque fois ou réarmer le disjoncteur
3- faire un essai après chaque débranchement
4- le fusible grillera à nouveau lorsque vous rebrancherez l'organe en court circuit
5- cet organe sera à changer
Procédure de test :
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
27 avril 2024
27 505
12 déc. 2016 à 06:14
Vous avez sur la machine une fuite sur un élément qu'il va être difficile à trouver . Il suffira de débrancher élément électrique par élément électrique, de tourner à chaque fois le programmateur.
Du symptôme je pense que vous avez les phases de votre prise qui sont inversées ce qui ne change rien au fonctionnement mais qui crée ce type de panne. Au lieu d'avoir le neutre en direct sur les éléments électriques vous avez la phase.
Bonne recherche.
Bonne recherche.
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 092
bonjour,
commencez par débrancher votre résistance !!!
11 déc. 2016 à 18:33
