Karcher K6.95 M
Barth
Modifié le 4 avril 2017 à 16:54
stf_jpd87 Messages postés 94796 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 27 avril 2024 - 25 juil. 2023 à 17:36
- Karcher k6.95 puissance
- Puissance mixeur - Guide
- Karcher puissance - Guide
- Puissance aspirateur sans sac - Guide
- Panne Karcher k6.60 - Forum Nettoyage
- Karcher wv1 ou wv2 - Guide
stf_jpd87
27 avril 2024
27 505
5 avril 2017 à 07:08
Oui, Condensateur permanent
stf_jpd87
27 avril 2024
27 505
4 avril 2017 à 17:40
Si surchauffe: pannes possibles:
le moteur force donc démontage ou le faire tourner par le ventilateur.
le condensateur a perdu de son efficacité.
Si cela peut vous aider Voir sur cette vue éclatée
Bonsoir et merci.
J'avais bien trouvé la nomenclature et la vue éclatée qui m'a permis de démonter une première fois le nhp.
Pour le moteur. Lors de la mise en route, il y a bien une montée en pression. Le NHP fait un bruit bref de montée en pression. Ensuite, je peux commencer le nettoyage presque normalement. Jusqu'à l'arrêt du NHP. J'ouvre le carter et le moteur est brulant. Je l'ai démonté et j'ai pu faire le faire tourner manuellement sans problème.
Pour le condensateur.Je pensais qu'il ne servait qu'au démarrage? A-t-il un rôle lors du fonctionnement du NHP?
stf_jpd87
27 avril 2024
27 505
La fonction du condensateur est permanente donc s'il est devenu faible le moteur chauffe et la sécurité interne l'arrête. condensateur40µf N° 6.661-298.0
Profiter pour contrôler le serrage des vis du bornier
25 juil. 2023 à 16:04
Merci beaucoup pour votre aide
