Lave vaisselle brandt VE900WE1
royer34 4 Messages postés lundi 14 août 2017Date d'inscription 15 août 2017 Dernière intervention - 14 août 2017 à 10:46 - Dernière réponse : stf_jpd87 42468 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 14 février 2018 Dernière intervention
- 17 août 2017 à 07:51
Depuis quelque jours mon lave vaisselle ne sèche plus et la vaisselle est grasse.J'ai réalisé un cycle de nettoyage avec un produit vendu en grande surface (sun Expert) . Je viens de réaliser un lave flash 30' l'eau n'est pas chaude . Le problème je n'ai pas de message d'erreur avec les leds d03 défaut de chauffage.
Je pensai à un problème sur le corps de chauffe mais le manque de message d03 me pose question.
Merci de me donner des infos avant que je commence le démontage.
8 réponses
Répondre au sujet
Je doute qu'à 30 le séchage soit efficace tentez plus fort avant de démonter car j'ai rencontré ce cas sur la mienne
royer34 4 Messages postés lundi 14 août 2017Date d'inscription 15 août 2017 Dernière intervention - 14 août 2017 à 13:05
J'ai aussi lancé un programme intensif même résultat.
Commenter la réponse de papy35
stf_la sudiste 19047 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 14 février 2018 Dernière intervention - 14 août 2017 à 14:15
bonjour,
donc controlez la résistance !!!!
Commenter la réponse de stf_la sudiste
stf_jpd87 42468 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 14 février 2018 Dernière intervention - 14 août 2017 à 17:59
Sauf erreur de ma part il y a un problème sur la référence de votre machine???
Code panne 03: Pas de chauffage. Vérifier le corps de chauffe, sonde (47K-ohms à 20°c). La sécurité de porte peut être en cause sur certains modèles
royer34 4 Messages postés lundi 14 août 2017Date d'inscription 15 août 2017 Dernière intervention - 15 août 2017 à 11:30
Après vérification la réf du lave vaisselle est correcte
J'ai démonté la plaque sous le LV face avant et miracle j'ai trouvé une doc.pour réaliser des tests. J'ai réaliser les tests tous ok et miracle remise en marche du chauffage de l'eau donc je remonte le LV à la remise en marche sur programme intensif vidage de la cuve mais pas de remplissage donc arrêt du cycle. Je repars sur un cycle de test et arrêt au pas 03 contrôle de la pompe de vidange la led clignote et la programme de test s'arrêté.
Je remarque que la cuve vidange mais qu'ensuite elle se remplit donc problème.
Pourriez vous me donner des explications j'ai l'impression que la carte électronique est devenue autonome.
Commenter la réponse de stf_jpd87
stf_jpd87 42468 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 14 février 2018 Dernière intervention - 15 août 2017 à 18:11
Un doute à un moment vous dites qu'il ne se remplit pas et en fin vous dites que Oui ????
Je pense que vous confondez VE avec VH900WE1
Vérifier le flotteur N° 331 s'il n'est pas bloqué; et voir si l'ampoule ILS N° 332 fonctionne au passage de ce flotteur (aimant)
royer34 4 Messages postés lundi 14 août 2017Date d'inscription 15 août 2017 Dernière intervention - 15 août 2017 à 21:54
Vérification de la réf. VH 900 WE 1 je confirme. (J'ai plus mes yeux de 20 an)
Vérification du flotteur démontage du contact électrique test de continuité ok .
Ou se trouve l'ampoule ILS 332 ?
Pas de remplissage en mode fonctionnent normal
Remplissage mais pas de vidange en mode test pas 03 cycle de test.
J'ai vérifié la résistance de chauffage OK 28 ohm.
Retour à la case départ en fonctionnement normale programme intensif début de remplissage environ 10 secondes et arrêt du cycle.
Pourriez-vous me donner plus d'info.
Bonne soirée
stf_jpd87 42468 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 14 février 2018 Dernière intervention - 17 août 2017 à 07:51
Désolé j'avais oublié la vue éclatée
Voir sur cette vue éclatée
