Panne électrique congélateur Brandt U2022
Posez votre question siren35 3Messages postés mercredi 20 septembre 2017Date d'inscription 21 septembre 2017 Dernière intervention - Dernière réponse le 21 sept. 2017 à 21:32 par siren35
J'ai un congélateur Brandt UD2022 depuis 6 ans. Il vient de tomber en panne, il ne démarre plus depuis que je l'ai arrêté. J'ai fais venir un technicien qui m'a dit que c'était tout le bloc électronique du haut qui était en panne et qu'il fallait le changer entièrement. Seulement entre le prix de la pièce et son intervention cela revient au prix d'un congélateur neuf. Peut-être ne faut-il pas changer toute cette partie mais juste une pièce
Le technicien a fait des essais il a shunté la partie électrique du haut et mis le congélateur en prise direct et il fonctionne bien et fait du froid, d'où sa solution de changer tout le bloc électrique
Avez-vous déjà rencontré cette panne. Merci pour votre aide
plus moins
Bjr, la platine est entière a moins de voir si un composant est gonflé ou grillé il faut la remplacer ??
sinon vous branchez la prise du congel sur une horloge avec 1/2h marche 1/2h arret jusqu a obtention de -20°C et ca ira bien comme ca !!
siren35 3Messages postés mercredi 20 septembre 2017Date d'inscription 21 septembre 2017 Dernière intervention - 21 sept. 2017 à 21:30
Merci pour votre réponse. Je vais essayer de regarder les composants
Répondre
Donnez votre avis
plus moins
Rien ne vous empêche de démonter la platine de vérifier si des condensateurs ne sont pas bombés, vérifier les soudures sous le relais quitte à le changer son coût est correct. Vous pouvez aussi contrôler la sonde de température, doit varier en valeur KΩ suivant la température appliquée +20/-20°
Nota vous pouvez faire ce que dit Icare à condition de ponter le moteur en direct sur l'alimentation
siren35 3Messages postés mercredi 20 septembre 2017Date d'inscription 21 septembre 2017 Dernière intervention - 21 sept. 2017 à 21:32
Merci pour votre avis
je vais essayer vos recommandations à Icare et vous même
Répondre
Donnez votre avis
