M.L Indésit WIXL125 S EU
ptioyves
mercredi 20 septembre 2017
17 mai 2023
20 sept. 2017 à 21:15
stf_jpd87 Messages postés 94750 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 23 avril 2024 - 23 sept. 2017 à 07:01
- Départ différé machine à laver indesit
- Code machine à laver - Guide
- Machine a laver indesit clignote ✓ - Forum Electroménager
- Machine à laver high one programme ✓ - Forum Electroménager
- Symbole machine a laver - Forum Electroménager
- Les voyants de ma machine a laver indesit wil106 clignotent tous ✓ - Forum Electroménager
stf_jpd87
23 avril 2024
27 495
21 sept. 2017 à 07:12
ce que dit la notice:
Appuyez plusieurs fois de suite sur la touche jusqu'à ce que le
voyant correspondant au retard souhaité s'allume.
A la cinquième pression sur la touche, la fonction se désactive.
N.B: Après avoir appuyé sur la touche Start/Reset, vous ne
pouvez modifier le retard programmé que pour le diminuer.
ptioyves
17 mai 2023
21 sept. 2017 à 20:27
Bonjour, merci pour votre réponse rapide.
J'ai bien compris le fonctionnement, mais quand je veux enlever le départ différé, la touche avec voyant clignote très rapidement, et impossible de neutraliser le démarrage différé. j'ai contrôlé les différents éléments, il semblerait que ce voyant à 2 fonctions ( le temps différé, et le déroulement du cycle....)
Avez-vous une piste à ce problème.
stf_jpd87
23 avril 2024
27 495
22 sept. 2017 à 07:31
Si vous avez de l'eau dans la cuve vidanger une partie et recommencer
certainement un code erreur 4h = problème de pressostat niveau trop haut.
si cela se reproduit voir si le tuyau de pressostat n'est pas bouché dans le bas N° C 17
Voir sur cette vue éclatée
ptioyves
17 mai 2023
22 sept. 2017 à 21:16
Bonsoir.
Retour du dépannage machine indesit wixl125s."voyant 4h" allumé fixe et non clignotant. en réalité allumé fixe correspond au cycle de lavage et "non départ différé 4h".
Sur les conseils de STF_JPL j'ai contrôlé tuyau et pressostat qui est bon et pas bouché.
J' ai recontrôlé les balais avec des valeurs ohmique un pas stable, je les ai démonté , et la usure à95% ils ne faisaient pas compte ou pas bien.
après qlq instants la machine à tournée en lavage, je suis pratiquement sur que la panne vient des balais.
Commandé dès ce jour.
Merci STF_JPL de ses précieux conseils.
stf_jpd87
23 avril 2024
27 495
Bonne réparation et merci du retour
Comme quoi quand un voyant à plusieurs fonctions,'départ différé, code erreur, et en plus cycle de fonctionnement il devient difficile de conseiller .
