Plaque vitroceramique sauter VE410N [Résolu]
pierre - 13 oct. 2017 à 15:39 - Dernière réponse : stf_la sudiste 18908 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 22 janvier 2018 Dernière intervention
- 16 oct. 2017 à 08:45
J'ai récupérer chez ma maman une plaque vitro sauter qui date de 2003, sensitive. Quand la plaque ne fonctionne pas, elle est légèrement chaude devant. j'ai changé la carte électronique de puissance, il n'y a pas eu de changement. Un membre du forum peut-il me dire si cela est normal, est-ce que cette légère chaleur n'est pas dû au fait que la plaque soit sensitive?
Merci pour votre réponse, à bientôt
cordialement
pierre
9 réponses
Répondre au sujet
stf_la sudiste 18908 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 22 janvier 2018 Dernière intervention - 13 oct. 2017 à 18:31
bonjour,
normalement, elle ne doit pas du tout etre chaude si elle n'est pas en fonction ...
Fà à parera e tèniti à tè.  Prends conseil, mais ensuite décide par toi-même.
popap 4 Messages postés vendredi 13 octobre 2017Date d'inscription 16 octobre 2017 Dernière intervention - 14 oct. 2017 à 07:35
merci pour votre réponse, avez-vous une idée sur la panne. J'ai changé la carte électronique de puissance sans résultat.
merci d'ance
Commenter la réponse de stf_la sudiste
stf_la sudiste 18908 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 22 janvier 2018 Dernière intervention - 14 oct. 2017 à 10:39
quand elle n'est pas en fonctionnement est ce que vous voyez des lumières???
popap 4 Messages postés vendredi 13 octobre 2017Date d'inscription 16 octobre 2017 Dernière intervention - 14 oct. 2017 à 14:38
Non pas de lumière. Mais la clef de verrouillage de la plaque est éclairée si je l'actionne.
stf_jpd87 42142 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 23 janvier 2018 Dernière intervention - 15 oct. 2017 à 07:03
sujet sur la clé (voir notice)
popap 4 Messages postés vendredi 13 octobre 2017Date d'inscription 16 octobre 2017 Dernière intervention - 15 oct. 2017 à 08:50
Merci, la clef fonctionne toujours, plaque à l'arrêt ou en marche, donc la plaque est toujours sous tension. Est-ce que l’échauffement ne viendrait pas de là? La carte de puissance n'est-t-elle pas toujours sous tension?
Commenter la réponse de stf_jpd87
stf_jpd87 42142 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 23 janvier 2018 Dernière intervention - 16 oct. 2017 à 08:05
Avez-vous réussi à supprimer la clé?? : verrouillage des commandes.
popap 4 Messages postés vendredi 13 octobre 2017Date d'inscription 16 octobre 2017 Dernière intervention - 16 oct. 2017 à 08:40
oui, la clef est supprimée, tout est éteint la légère chaleur existe toujours est-ce normal?
stf_la sudiste 18908 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 22 janvier 2018 Dernière intervention - 16 oct. 2017 à 08:45
non ce n'est pas normal, je vous l'ai déja écrit il me semble ... en plus, vous dites que vous avez changé la platine de puissance ... ce qui m'étonne car je ne vois pas le rapport entre le fait de l'échauffement et la platine de puissance .... regardez plutot au niveau des platines de commande
