Problème avec Chaudière au gaz Saunier Duval Thélia 23 E.
patou9999 - 29 janv. 2018 à 16:22 - Dernière réponse : docchaudiere 2028 Messages postés dimanche 19 octobre 2014Date d'inscription 30 janvier 2018 Dernière intervention
- 30 janv. 2018 à 14:53
Bonjour le forum.
J'ai un curieux problème avec ma Chaudière au gaz Saunier Duval Thélia 23 E.
Depuis aujourd'hui, elle fonctionne très bien pendant un bon moment, elle s'allume, puis s'éteint, le ventilateur ronronne ensuite etc... puis, aléatoirement le ventilateur s'arrête et bien sûr la pression diminue et il n'y a plus de chauffage ni d'eau chaude.
Je rajoute alors un tout petit peu d'eau , mais vraiment une lichette, dans le circuit et elle repart.
Il peut se passer aussi bien 2 ou 3h avant que j'ai à nouveau le problème, comme 15 jours .
Par exemple, durant ces derniers 15 jours où il a fait très doux chez moi, la pression était vraiment en dessous des 1 bar, et aucun problème de quelque sorte que ce soit.
J'ai, bien sûr, vérifié s'il n'y avait pas de fuite. RAS aussi bien la chaudière que les radiateurs en fonte.
J'ai bien vu perler une goutte ou deux qui tombent de la chaudière vraiment de temps en temps, comme de la condensation. J'ai tenu à vérifier, j'ai mis un bol en dessous, et, pour vous donner une idée, il mettrait 1 mois à se remplir.
Je ne vois pas d'où cela peut-il venir : je suis bricoleur du dimanche je dois l'avouer, je n'y connais rien en chaudières.
De vôtre côté, voyez-vous quelque chose ?
Je vous en remercie infiniment.
Patrick
Répondre au sujet
Icare95 16532 Messages postés jeudi 26 juillet 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 30 janvier 2018 Dernière intervention - Modifié par Icare95 le 30/01/2018 à 13:17
Bjr, 2 problèmes a régler avant toute chose :
- remonter la pression au dessus des 1 Bar
- trouver la fuite et la résorber ou voir sav ??
selon le vieux proverbe .. eau qui coule n amasse rien et mouille par terre !!
Commenter la réponse de Icare95
docchaudiere 2028 Messages postés dimanche 19 octobre 2014Date d'inscription 30 janvier 2018 Dernière intervention - 30 janv. 2018 à 14:53
Bonjour, vérifiez aussi votre vase d'expansion qui peut faire fuir la soupape.
Commenter la réponse de docchaudiere
