Panne gaziniére
anto59190
mardi 17 juin 2014
19 avril 2022
8 mai 2018 à 23:16
Profil bloqué - 10 mai 2018 à 23:28
- Panne gaziniére
- Gaziniere - Guide
- Gaziniere electrique - Guide
- Gazinière flamme orange - Forum Electroménager
- Problème gazinière flamme faible - Forum Electroménager
- Gazinière flamme trop forte - Forum Bricolage / outillage
Bjr, oui absolument alimenter 5000w avec du 1.5mm² c est limite un attentat ?? non seulement il va falloir changer votre cable mais également refaire le cablage du milieu supérieur et changer toutes les cosses brulées ainsi que le pontage !! impératif
si hors de vos compétences voir électricien .. qui lui aussi va vous compter Mo et déplacement ..
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
2 mai 2024
4 356
9 mai 2018 à 07:05
9 mai 2018 à 07:05
Non, la garantie ne fonctionnera pas puisqu'il s'agit d'un mauvais branchement .
(Câble de section trop faible avec serrage inapproprié)
Cdlt,
Cdlt,
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
2 mai 2024
27 522
9 mai 2018 à 07:26
9 mai 2018 à 07:26
Du même avis que Daniel pas de garantie mauvais serrage du fil sur la vis.
Est-ce que ce câble a été fourni avec la cuisinière??
Si oui il faut le dénuder sur 5 cm et supprimer la partie brulée et coupant les trois fils à la même longueur.
Vous reconnectez les trois fils, bleu et bicolore au même endroit le marron sur la première vis (phase 1) en serrant fortement toutes les vis dont celle qui a chauffée après l'avoir désoxydée.Si ce fil n'a pas été fourni avec la machine il faut sur la notice voir quelle section est conseillée.
anto59190
mardi 17 juin 2014
19 avril 2022
9 mai 2018 à 14:53
9 mai 2018 à 14:53
merci !
du coup comme conseillé précédemment le fil marron a la phase 1 ou 2 ? merci bonne journée
anto59190
mardi 17 juin 2014
19 avril 2022
Profil bloqué
9 mai 2018 à 16:22
9 mai 2018 à 16:22
Oui L1 = phase 2 . Oui c'est un ami qui s en occupera. Je cherchejuste les infos afin de gagner du temps le moment venu. Et les 2 autres fils sont donc au même emplacement ? Merci
stf_jpd87
2 mai 2024
27 522
9 mai 2018 à 16:53
9 mai 2018 à 16:53
Comme je l'ai dit dans mon message il faut utiliser la vis de gauche qui au niveau du branchement ne change rien puisque vous avez un pont entre les trois vis 1/2/3 et que dans tous les cas il faut désoxyder la vis 2 et le pont qui se trouve dessous. Idem pour le câble voir la notice.
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 093
9 mai 2018 à 09:07
9 mai 2018 à 09:07
bonjour,
est ce que le cable était fourni avec la cuisinière ou pas du tout ?? car si ce n'est pas le cas, votre cable d'alimentation n'est pas correcte ... donc pas de garantie, par contre, si le cable était fourni avec la cuisinière, là la garantie fonctionne car c'est eux qui sont en tord !!!
xplom
mardi 17 septembre 2013
3 avril 2024
2 585
Profil bloqué
9 mai 2018 à 10:19
9 mai 2018 à 10:19
salut icare
ah tu l'a remarqué aussi !
@anto, comptez pas sur la garantie
anto59190
mardi 17 juin 2014
19 avril 2022
9 mai 2018 à 10:33
9 mai 2018 à 10:33
Merci pour vos message ! Je vais regarder cela. Pourquoi du coup je câble marron devra être brancher sur la.phase 1 ? Merci à vous
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 093
10 mai 2018 à 21:01
10 mai 2018 à 21:01
c'est dommage que vous ne répondiez pas à mes questions sur l'origine du cable !!! car tout dépend de lui en fait
8 mai 2018 à 23:51
