Identification du problème sur le béton !!!
Uxie2
mercredi 23 mai 2018
23 mai 2018
Modifié le 23 mai 2018 à 18:20
Uxie - 25 mai 2018 à 01:58
- Identification du problème sur le béton !!!
- Melange beton - Guide
- Dalle beton - Guide
- Toupie beton - Guide
- Beton sur beton ✓ - Forum Maçonnerie
- Dosage beton - Guide
gavert
dimanche 25 août 2013
1 août 2019
70
23 mai 2018 à 20:39
23 mai 2018 à 20:39
Je n'ai bien compris vos explications.
Avez-vous une cave sous la dalle ?
Êtes-vous sur la terre ?
Le pare vapeur ressemble à de la moquette, qu'elle est son épaisseur ?
Cdt
Cdt
gavert
1 août 2019
70
24 mai 2018 à 09:44
24 mai 2018 à 09:44
Les fissure ce n'est pas très grave, sauf si elles font environ 1cm et grandi sur 1 année.
Cela ressemble à une capillarité, impossible de retirer les taches c'est encrer dans le béton.
Brosser le béton, passer l'aspirateur, traitement avec un produit anti-humidité plusieurs couche au pinceau (rouleau ca va plus vite), laisser 24h,
Prendre un peinture (pas cher) mélanger avec le produit anti-humidité pour être assez liquide, une couche,
Avoir après 48h
Cdt
Avoir après 48h
Cdt
Merci pour votre réponse. En fait ce que j’ai fait est exactement cela à part le fait que je n’ai pas peinturé le béton avant de mettre un pare vapeur en polyéthylène que j’ai scellé avec du scellant acoustique tout autour. Ensuite j’ai mis mon couche plancher et mon plancher lui même. On va espérer que ça va être assez efficace. Si jamais ce n’est pas le cas, vous me suggérez de mettre quoi comme peinture sur le béton considérant qu’il dégage déjà de l’humidite ?
Merci et bonne journée !
gavert
1 août 2019
70
24 mai 2018 à 16:08
24 mai 2018 à 16:08
Re,
Une peinture a l'eau diluer avec le maximum de produits anti-humidité, faite vite la peinture sèchera vite car le produit anti-humidité devrais faire un évaporation de l'eau. Faite petite dose, ou faite votre pièces en moins de 15'. Le béton va absorbé
pour le brossages il faudra le faire á la brosse en fer dans les deux sens sans forcer, remettre de l'anti-humidité.
Laisser bien sécher avant de poser quoique ce soit sur le béton.
Courage
Cdt
Courage
Cdt
Modifié le 23 mai 2018 à 21:18
Merci de votre réponse.... Mon condo est au demi sous sol (voir photo). Je n'ai pas de cave sous la dalle. Je suis a hauteur d'homme dans la fondation. Le béton n'est pas isolé en dessous comme les anciennes constructions. Aujourd'hui les dalles sont couchées sur un pare vapeur sous la dalle. L'ancien pare vapeur qui en fait est un couvre plancher contenait une couche laineuse qui touchait directement le béton.
Fille en peine réno depuis une semaine et découragée lollll
Mercii !!
