Frigo qui ne fait plus de froid
kikistaps
jeudi 2 août 2018
7 août 2018
2 août 2018 à 22:56
Profil bloqué - 4 août 2018 à 23:24
- Frigo qui ne fait plus de froid
- Temperature frigo - Guide
- Frigo ne fait plus de froid compresseur chaud - Forum Electroménager
- Thermostat frigo beko 1 ou 5 le plus froid - Forum Electroménager
- Le compresseur de mon réfrigérateur est chaud. Que faire ? - Forum Electroménager
- Frigo daewoo ne fait plus de froid ✓ - Forum Electroménager
6 réponses
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
26 avril 2024
27 505
3 août 2018 à 07:29
3 août 2018 à 07:29
Si le congélateur fait son froids -18/20 il n'y a rien à toucher sur le moteur compresseur il fonctionne.
Votre problème peut venir :
de la sonde ou thermostat du compartiment réfrigérant
du transfert du froid du congélateur vers le compartiment réfrigérateur, (ventilateur ou trappe) .
kikistaps
jeudi 2 août 2018
7 août 2018
3 août 2018 à 10:25
3 août 2018 à 10:25
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
3 août 2018 à 11:59
3 août 2018 à 11:59
bonjour,
vous etes sur de la référence de votre appareil car celle ci ne passe pas
kikistaps
jeudi 2 août 2018
7 août 2018
3 août 2018 à 12:43
3 août 2018 à 12:43
Oui c est ce que j ai sur l étiquette.
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
3 août 2018 à 14:47
3 août 2018 à 14:47
vous avez écrit KG30 et c'est KG39
kikistaps
jeudi 2 août 2018
7 août 2018
3 août 2018 à 15:27
3 août 2018 à 15:27
Oups désolé . Un vrai boulet ! Qui sais pas lire
Bjr, on peut tjs essayer de changer le thermostat 0134, bien que vos connaissances en électricité semblent un peu faibles (J'ai shunter le thermostat mais rien ne bouge ! (Cable reliant phase et neutre en direct)) mais si le compresseur tourne en permanence sans production de froid (en haut) vous pouvez le jeter vous avez une fuite
a confirmer par un frigoriste ??
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
3 août 2018 à 18:26
3 août 2018 à 18:26
je ne pense pas au thermostat car dans ce cas là, le congel ne fonctionnerait pas ... ensuite vous dites que vous l'avez laissé reposer 24h mais appareil débranché et portes ouvertes ??????????? si ce n'est pas le cas il faut le faire
kikistaps
jeudi 2 août 2018
7 août 2018
3 août 2018 à 21:06
3 août 2018 à 21:06
J avais bien laissé le frigo et congelo ouvert pendant 24h .
Je pensais qu' en reliant la phase et le neutre (marron et noir) permettait de replacer temporairement mon thermostat pour tester le fait que le frigo se refroisdisse de nouveau.
A priori c est n est pas comme ça qu il faut faire pour tester le thermostat ?
Une idee de comment faire ?!
Merci pour vos retours et le temps que vous y consacrer.
Kiki
Kiki
si c est bien ca mais ce n est pas la phase et le neutre .. c est juste comme si vous disiez mettre de l eau froide sur de l huile bouillante ??!!
Si vous avez bien fait cette manip sans amélioration de la production de froid dans le frigo : vous avez une perte de gaz .300 a 400€;
> vous ne devez pas avoir de trappe (ou volet mécanique) entre congel et frigo mais un simple ventilo pour brasser l air !!
voir frigoriste pour confirmation et/ou remplacez le frigo ??
stf_jpd87
26 avril 2024
27 505
4 août 2018 à 06:38
4 août 2018 à 06:38
Vous avez bien un réfrigérateur à froid statique si en shuntant les deux fils du thermostat le compresseur tourne, qu'il n'y a que du froid dans le compartiment congélateur pas dans la partie réfrigérateur, un bouchon s'est formé. Pour un appareil de ce type prévoir un nouvel investissement.
kikistaps
jeudi 2 août 2018
7 août 2018
Profil bloqué
4 août 2018 à 22:29
4 août 2018 à 22:29
Merci pour votre retour. Je pense qu'il doit y avoir un perte de gaz.
Je vais faire appel à un spécialiste "physique"
Pour parfaire mes connaissance électricité pouvez vous me dire comment se nomme la phase et le neutre sur un frigo? histoire de me coucher moi bête :)
encore perci pour vos réponses et vos aides .
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
4 août 2018 à 09:02
4 août 2018 à 09:02
faites venir quand meme un dépanneur et faites confirmer votre panne !!! mieux vaut payer un dépanneur pour rien que de jeter un appareil qui peut etre réparer !!!!!!!!
3 août 2018 à 09:32
Merci pour votre réactivité et votre réponse.
Je vais essayé de trouver une vue éclate du frigo pour voir où se trouve la sonde et la trappe( une idée ou le trouver ?)
J ai shunté le thermostat donc je pense que ce n est pas ça.
Quand vous parlez du ventilateur s agit il de celui qui est dans le compartiment du frigo ? Car si c est celui la il tourne.
Donc à priori trappe ou sonde.
Encore merci
Kiki
