Lave linge LG ne fonctionne qu avec une prise san
Rveuse
10 août 2018 à 08:56
Rveuse Messages postés 3 Date d'inscription vendredi 10 août 2018 Statut Membre Dernière intervention 11 août 2018 - 11 août 2018 à 10:49
- Lave linge LG ne fonctionne qu avec une prise san
- Comment enlever une tache de sang déjà lavé - Guide
- Prise anti moustique - Guide
astuces72
vendredi 15 janvier 2010
9 mai 2024
282
10 août 2018 à 09:36
hello,
Il faut faire intervenir un bricoleur sachant utiliser un contrôleur.
Qu'il suive le défaut de la prise à la source.
Bjr, vous ne devez en aucun cas faire fonctionner le LL sans prise de Terre .. si ca disjoncte c est que vous avez une perte qu il faut identifier et résorber .. la seule chose dans vos attributions serait de débrancher le fil de Terre sur le filtre antiparsite (s il y en a un) a l entrée du cordon d alimentation pour voir si ca disjoncte tjs ..
>si ca ne disjoncte pas dans ces conditions il faut le remplacer !!
sinon voir sav !!
sinon voir sav !!
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
10 mai 2024
27 541
10 août 2018 à 16:47
Attention si vous débranchez la terre de l'antiparasite vous êtres au même point que si vous supprimer la terre sur la prise.
Pour être sûr que c'est l'antiparasite il faut tout simplement le supprimer en raccordant les deux fils bleus ensemble et les deux fils marrons ensemble la terre restant branchée sur la carcasse.
La machine peut marcher pour un essai.
Rveuse
11 août 2018
10 août 2018 à 19:44
Voici la photo avec la prise terre déconnecté niveau de la prise et la machine fonctionne parfaitement des que je rebranche la terre même avec l autre fil terre tout disjoncte.
stf_jpd87
10 mai 2024
27 541
11 août 2018 à 07:38
Je pense sérieusement qu'il faut que vous fassiez intervenir un professionnel car d'après la photo vous n'avez rien fait de ce que je vous ai dit dans le message N°9
Vous avez débranché la terre = erreur
Supprimer l'antiparasite signifie qu'il faut réunir entre eux le fil bleu qui arrive de la prise avec le fil bleu qui sort de l'antiparasite , idem pour le marron , ce qui n'est pas le cas de la photo.
Rebrancher les fils comme ils étaient avant et faites une photo je vous expliquerai avec la photo comme modèle
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
11 août 2018 à 09:45
bonjour,
rebranchez tout de suite cette terre ... et controlez les autres éléments, comme la résistance pour commencer , le moteur ensuite et ne faites surtout pas tourner votre lave linge sans la terre et ne branchez rien sur une prise sans terre ... à moins de vouloir mourir !!!!!!!!!
Rveuse
11 août 2018
Merci à tous .
Comme je le disais plus haut un ami va venir tout tester .
Bon week-end
Bon week-end
10 août 2018 à 09:53
C'est un défaut de la prise ?
10 août 2018 à 10:06
Faut commencer par les éléments reliés à la terre
tu sais utiliser un contrôleur ? Non, et bien passe la main
10 août 2018 à 10:36
Bonne journée monsieur
À part vous y a quelqu'un d'autres
