Dijoncteur differentiel saute
Astrale
Modifié le 3 sept. 2018 à 21:45
fred.ml Messages postés 15111 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 18 mai 2024 - 5 sept. 2018 à 21:05
- Radiateur sauter erreur 2
- Liste code erreur plaque induction sauter - Guide
- Code erreur radiateur : identifier la panne et la réparer - Guide
- Code erreur chaudière - Guide
- Erreur machine a laver - Guide
- Code erreur sèche-linge - Guide
fred.ml
18 mai 2024
545
3 sept. 2018 à 23:18
Bonjour Astrale, si l'interrupteur différentiel de début de ligne saute c'est qu'il a un défaut sur la ligne.
Combien de fils avez vous sous le disjoncteur?
Si le disjoncteur protège un ligne qui alimente un radiateur électrique il devrait y avoir que 2 fils.
4 sept. 2018 à 07:08
4 sept. 2018 à 12:38
Les portes fusibles ont une borne de connexion par coté ou deux bornes de connexion par coté, autrement dit, y a t'il deux fils au-dessus sur chacun des portes fusibles et deux fils sous chacun des portes fusible ?
SI vous avez deux fils au-dessus et deux fils au-dessous sur chacun des portes fusible, coupez le courant et ouvrez les portes fusible, sur chacun des portes fusible débranchez le fil de droite du dessous de chaque des portes fusible (logiquement le fils devrait être bleu), puis remettez le courant, voyez si le différentiel saute ou pas, s'il ne saute pas, remontez (refermez) chacun des portes fusibles (fusible dans le porte fusible) et voyez si le différentiel saute à la fermeture d'un porte fusible.
Si le différentiel saute à la fermeture d'un porte fusible vous saurez déjà quel circuit pose problème.
4 sept. 2018 à 12:46
5 sept. 2018 à 13:28
Merci de ce retour
Fred.ml
