Chasse d'eau
- Chasse d'eau
- Chasse d'eau qui coule - Guide
- Mecanisme chasse d'eau - Guide
- Eau de javel - Guide
- Reglage chasse d'eau geberit - Forum Plomberie
- Le bouton poussoir de la chasse d'eau ne fonctionne plus - Forum Plomberie
8 réponses
lekabilien
jeudi 18 décembre 2014
Contributeur
21 février 2020
2 172
16 sept. 2018 à 20:21
Si l'eau s'écoule du robinet flotteur dans le réservoir mais ne reste pas, et coule dans la cuvette, c'est que soit la chasse est restée coincée en haut, soit le joint est mort.
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 172
16 sept. 2018 à 17:50
Evidemment que si la chasse coule sans arrêt, le réservoir ne peut se remplir.
Il faut accéder a l'intérieur du réservoir et regarder si rien n'empêche la chasse de descendre, tartre peut-être, ou flotteur qui gène sur le système ancien.
Essayez de faire fonctionner le mécanisme après avoir retiré le couvercle du réservoir. Plusieurs problèmes peuvent se présenter, joints d'étanchéité défectueux ou entartrés entre réservoir et cuvette ou mécanisme et cuvette, levier cassé entre le flotteur, flotteur inefficace. Après démontage du mécanisme (ne pas oublier de fermer le robinet d'arrivée d'eau situé à côté de la chasse d'eau), un nettoyage des joints peut parfois suffire (je l'ai fait plusieurs fois), en cas d'anomalie matérielle, on trouve des kits de mécanisme complet dans les magasins de bricolage (j'ai déjà utilisé ces kits avec succès).
Bon courage, cordialement
rené GOUNANT
lundi 28 novembre 2005
18 septembre 2018
18 sept. 2018 à 17:50
j'ai besoin d'une photo car selon le modèle il y a plusieurs solution
photo de l'intérieur du réservoir
merci cordialement
merci cordialement
Un ami est venu me dépanner fuite réparée
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 172
18 sept. 2018 à 18:55
Et c'était quoi donc ?
J'ai le même problème aussi j'utilise une solution de dépannage en attendant de pouvoir résoudre le problème mécaniquement.
Tout d'abord, j'ai analysé le problème, il vient de ce que le clapet d'étanchéité, situé en bas de la colonne centrale ne retombe pas bien verticalement sur l'orifice d'écoulement vers la cuvette.
-1)Je tapote en haut de cette colonne jusqu'à ce que j'entende le clapet faire un bruit sec, comme quoi il est bien tombé.
- 2)J'ouvre enfin le robinet de barrage (remplissage du réservoir) et je reste présent jusqu'à ce que le réservoir soit plein..et sans fuite.
- 3)Je ferme ensuite le robinet, le réservoir doit rester rempli normalement.
- 4) Si fuite courant de la nuit, vous ne perdrez que le contenu du réservoir et pas des dizaines de litres d'eau.
- 5)Lorsque vous tirez de nouveau la chasse, le réservoir se remplit lorsque vous ouvrez le robinet et vous reprenez au § 1)
- 6) Si vous trouvez le réservoir vide, reprenez au § 1)
