Parquet très bruyant et usagé
Richou
23 sept. 2018 à 16:06
xplom Messages postés 33727 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 7 mai 2024 - 27 sept. 2018 à 11:53
- Parquet très bruyant et usagé
- Nettoyant multi-usage maison sans rinçage - - Recettes de produits ménagers
- Decoupe parquet - Guide
- Turpentine usage - Guide
- Sous couche parquet sur carrelage - Guide
- Usage bicarbonate de soude - Guide
21TXE
vendredi 18 mai 2018
29 octobre 2023
17
23 sept. 2018 à 16:46
Alors c'est mal parti ! Le moins cher est de démonter soi même les lames de parquet, nettoyer les rainures, poser un feutre sur les lambourdes et reclouer. A la fin de la pièce, il faudra sûrement refaire une lame pour combler le bois qui s'est rétracté. Vous avez bien un ami compatissant qui va vous faire cela ?
Amicalement.
Amicalement.
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
10 mai 2024
27 541
Modifié le 23 sept. 2018 à 18:58
Il faut savoir que le grincement du parquet est lié en grande partie au frottement des pointes sur celui-ci (jeu du parquet..
De toute façon avant d'isoler il faut revoir le bruit, soit en effectuant le démontage (21TXE). Soit par le dessous si étage, en vissant le parquet.
KIDUGUEN
vendredi 13 janvier 2012
9 mai 2024
4 748
23 sept. 2018 à 22:36
Bonsoir si c'est en étage le plus simple est de rechercher les poutres et de prendre des vissés pour visser les lames de parquet .Ce n'est pas une solution digne d'un menuisier mais dans votre cas c'est le plus simple et ensuite il faudra cacher les vissés moquette ,parquet flottant ...cdlt
< le 2eme je suis seule et très nulle en bricolage . >
donc je ne pense pas qu'il soit raisonnable de se lancer
dans un démontage du parquet.
Essayez la solution de KIRDUGEN qui me semble la plus
à votre portée (encore faut-il un minimum de matériel)
Cdt
Cdt
xplom
7 mai 2024
2 586
moi je suis monsieur talc sur le parquet
