Lave-linge ne chauffe plus ..
dahila92
dimanche 28 octobre 2018
29 octobre 2018
28 oct. 2018 à 16:08
dahila92 Messages postés 2 Date d'inscription dimanche 28 octobre 2018 Statut Membre Dernière intervention 29 octobre 2018 - 29 oct. 2018 à 10:26
- Lave-linge ne chauffe plus ..
- Fuite lave linge - Guide
- Comment enlever une tache de sang déjà lavé - Guide
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
26 avril 2024
27 505
28 oct. 2018 à 18:23
Vous avez tout dit la machine ne chauffe plus , donc il faut contrôler la résistance elle doit faire environ 28 Ω. Si OK il faut contrôler toutes les connexions du filaire de la résistance, et éventuellement le relais de chauffe (ses contacts, ses soudures). (Platine)
Résistance N° 451 0 Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Merci de votre réponse rapide, mais j'avoue être totalement novice en matière de "bricolage"
la résistance dont vous parlez "4510" se trouve ou ??? sur la vue éclatée, on dirait qu'elle est vers le tambour, près ou sous la porte .... je suis un peu perdue ... il faut démonter beaucoup de pièces ??
Il me faut trouver une bonne "âme" pour cela ...
Merci encore
ps : cela jouerait sur le cycle et bloquerait donc le programme en cours ??
FR
Merci encore
FR
stf_jpd87
26 avril 2024
27 505
29 oct. 2018 à 07:55
que deux solutions:
soit vous appelez un SAV
Soit vous vous faites aider .
Pour cela il faut démonter la façade N° 021-0 après avoir dégrafé le clips 190 2 et déboité le joint de porte.
que deux solutions:
dahila92
29 octobre 2018
Je vais voir avec de l'aide, sinon je ferais appel à un SAV professionnel.
