Adg8532av condensation
Sebvts78
samedi 24 novembre 2018
25 novembre 2018
Modifié le 24 nov. 2018 à 17:01
Profil bloqué - 25 nov. 2018 à 20:38
- Condensation lave vaisselle plan de travail
- Plan de travail suspendu - Guide
- Percer plan de travail - Guide
- Signification voyant lave-vaisselle beko - Forum Electroménager
- Comment enlever une tache de sang déjà lavé - Guide
Bjr, cela est bien normal s il n y a pas de fuite ?? un LV n est pas étanche et faut bien que la vapeur s échappe si vous voulez que votre vaisselle sèche ?? on vous a bien demandé de laisser un espace suffisant en hauteur et sur l AR en cas d encastrement voir mode d emploi section installation !!
Sebvts78
25 novembre 2018
24 nov. 2018 à 17:15
Bonjour Icare95, Merci pour votre réponse rapide, non je n'ais aucun mode d'emploi ni autre, et le lave vaisselle était déjà en place lors de l'achat de la maison, sinon aucune fuite de vue, j ai réglé le niveau pour la porte, il y a juste tout cette condensation qui monte contre le plan de travail, la niche fait 83cm de haut, environ 62 cm de large et il y a bien 5 cm derrière entre le lave vaisselle et le mur.
Auriez vous une idée ?
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
17 avril 2024
27 496
24 nov. 2018 à 17:27
Je ne vois pas où se situe le trou sur la pièce 743 0 et en plus étonné.
https://pdf.sogedis.fr/WHIRLPOOL%20ADG8532.AV%20854285329810.pdf
Sebvts78
25 novembre 2018
24 nov. 2018 à 17:49
Merci pour réponse, alors la pièce condenseur 743 0 se branche sur le haut de la cuve comme on le voit sur la vue éclaté et en faite à l oppose il y a un trou en dessus. Je vous joint un lien pour la vue :
https://www.google.fr/search?q=condenseur+de+sechage+lave+vaisselle+whirlpool&prmd=sivn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjb_rS8vO3eAhUMUhoKHZ-JDpYQ_AUICigC&biw=360&bih=512#imgrc=36P-MzCwyZjZuM
D avance merci pour votre aide.
stf_jpd87
17 avril 2024
27 496
25 nov. 2018 à 11:15
Désolé, je ne vois qu'un trou avec un joint qui vient sur la sortie de la cuve, donc pas de fuite.
Sebvts78
25 novembre 2018
25 nov. 2018 à 14:12
En faite quand je dis trou c'est l'ouverture qui se trouve en bas à gauche sur la photo c'est de la que sort la condensation et vapeur, et je ne comprend pas pourquoi.
stf_jpd87
17 avril 2024
27 496
25 nov. 2018 à 18:19
Par la pièce 716 2. Ok Pourquoi!! très bonne question, pour un séchage plus rapide de la vaisselle??
Sebvts78
25 novembre 2018
25 nov. 2018 à 20:35
Non non c'est vraiment de la pièces 743 0 que la vapeur et la condensation sort et le problème c'est que c'est juste sous le plan de travail, la je viens de retenter en sortant le lave vaisselle m, en faite des que l'eau commence à chauffer on voit la condensation qui commence à se former, quelque route d'eau tombe par le tuyaux numéro 743 4 de la piece 743 0 et elle secoule dans la pièce numéro 716 0 qui elle aussi posséde une ouverture qui vas dans la cuve.
En faite on dirais comme si il manquait un canapé de sécurité sur la pieces 743 0 au bout la ou il y a une petite ouverture en cas de pression trops haute.
Car quand on voit la photo sur Google il y a le joint noir qui vient se mettre sur la cuve ensuite ça fait le coude la il y a le tuyaux qui vient se brancher et qui vas vers la pièce 716 0 et ensuite le coude continu et on voit une ouverture après la tâche noir et c'est de la que toute la condensation et la vapeur sort, je me demande si jamais je bouche se trou ce que ça donnerait ou si le problème viens de quelque part ou bien si c'est normale.
Ce serait bête de le changer car il lave encore très bien.
