Fuel ne vient pas assez vite dans chaudière et erreur
Lisanoah
dimanche 16 décembre 2018
17 décembre 2018
Modifié le 17 déc. 2018 à 12:19
contrariness Messages postés 19431 Date d'inscription samedi 10 juillet 2010 Statut Membre Dernière intervention 24 avril 2024 - 18 déc. 2018 à 11:33
- Fuel ne vient pas assez vite dans chaudière et erreur
- Code erreur chaudière - Guide
- Chaudiere fuel - Guide
- Schema electrique va et vient - Guide
- Erreur machine a laver - Guide
- Code erreur plaque induction - Guide
contrariness
24 avril 2024
132
16 déc. 2018 à 23:40
Si le bocal se vide c'est qu'il y a une entree d'air quelque part
Si la pompe du bruleur n'aspirait plus, le bocal ne se viderait pas..
Si la cuve est enterree ou plus basse que le bruleur, la moindre entree d'air sera prioritaire sur le poids du fuel aspire par la pompe.
Verifiez le circuit, les raccords avant, et apres le bocal, car l'entree d'air peut aussi se faire si le fuel retombe dans la cuve par sa pesanteur.
Les flexibles qui vont vers le bruleur peuvent devenir poreux a la longue, verifiez la presence de gras du fuel dessus.
jean3328
jeudi 28 mars 2013
25 avril 2024
483
17 déc. 2018 à 08:47
Bonjour ,
Répondez à l'interrogation de " contrariness " au sujet de l'emplacement de la cuve par rapport au brûleur et aussi au bocal ?
Avez-vous fait un nettoyage du filtre intérieur du bocal ?
16 déc. 2018 à 23:57
17 déc. 2018 à 00:01
Le fait que le bocal se vide indique une entree d'air... mais vous pouvez aussi avoir des boues dans la crepine de la cuve ou en entree du bocal..
Si l'aspiration n'est plus suffisante (du fait de la crepine plus ou moins bouchee) et que vous avez une entree d'air (si minime soit elle) c'est l'air qui arrivera en premier car moins lourd que le fuel... et ca remplira votre bocal.
Si votre circuit etait totalement etanche, votre bruleur s'arreterait et vous ne devriez pas avoir d'air dans votre bocal.
