Mon chauffage ne se déclenche plus avec mon thermostat
chicon1
DENIS -
DENIS -
La t° de la maison baissant, nous avons voulu remettre en service le chauffage. Chauffage qui se fait via une chaudière murale qui assure aussi l'eau chaude.
J'ai donc basculé la chaudière en mode hiver.
Le thermostat d'intérieur donne l'ordre de déclencher le chauffage à la chaudière (je vois l'icône s'afficher), mais la chaudière ne passe pas en chauffe ?
J'ai éteint et rallumé plusieurs fois la chaudière, mais en vain.
La pression est correcte, aucun voyant d'alerte sur la chaudière.
Une idée de ce qui peut se passer ou dois-je appeler l'installateur ?
- Thermostat ne déclenche pas la chaudière
- Chaudière ne répond pas au thermostat - Meilleures réponses
- Thermostat exacontrol 7 ne fonctionne plus - Meilleures réponses
- Thermostat d'ambiance ne régule plus ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Chaudiere ne repond pas au thermostat - Forum Chauffage et climatisation
- Reglage thermostat frigo - Guide
- Airbag déclenché = épave ou pas ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Accident. voiture épave? - Forum Mécanique, entretien et pannes
Comme il est dit dans l'ensemble des messages tellement que tout devient difficile à comprendre
Shunter les fils du thermostat ( coté relais) si la chaudière repart changer le pour ou voir s'il a des piles.
