Aide svp urgent bandeau led music controller probleme de puissance batterie svp,
amourciel
lundi 4 septembre 2017
21 janvier 2023
22 déc. 2018 à 19:36
Profil bloqué - 25 déc. 2018 à 18:23
- Aide svp urgent bandeau led music controller probleme de puissance batterie svp,
- Puissance aspirateur sans sac - Guide
- Gigaset as405 problème batterie - Forum Electricité
- Puissance meuleuse 125 - Guide
- Schema contacteur de puissance - Forum Electricité
- Chargeur batterie vélo reste vert - Forum Electronique
7 réponses
gt.55
lundi 9 mai 2016
Contributeur
15 avril 2022
1 953
Modifié le 22 déc. 2018 à 22:02
Le ruban est donné pour 90W...
Sous 5V, ce n'est pas 10, mais 18A de consommation.
C'est énorme, et je ne connais pas de sortie USB capable d'accepter une telle intensité !
Même en diamètre de fils, il faudrait un câblage en 1.5 voire 2.5²...
Il y a un sérieux problème avec ce matériel !
Retournez-le au vendeur et demandez le remboursement, puis passez à autre chose de plus "raisonnable"...
Cdt
Cdt
labricole47
samedi 14 décembre 2013
6 mai 2024
2 528
Modifié le 22 déc. 2018 à 19:53
il vous faut 10 amp
https://www.amazon.fr/LED-Alimentation-50W-MeanWell-RS-50-5/dp/B00MWQDH00
pour alimenter les leds ;en batterie rechargeable...je sais pas
il vous faut 10 amp
amourciel
21 janvier 2023
22 déc. 2018 à 20:06
impossible d avoir une alimentation rechargeable? cela n existe pas en 10A?
amourciel
21 janvier 2023
22 déc. 2018 à 20:07
j y connais rien pas moyen de convertir ma en A? un adaptateur sur ma batterie?
Bjr, en batterie rechargeable nomades petites et légères on table sur des mAh pas du 10A
faut revoir le refrain ??
amourciel
21 janvier 2023
22 déc. 2018 à 20:05
donc impossible d avoir une alimentation rechargeable? cela n existe pas en 10A?
amourciel
21 janvier 2023
desolé je suis nulle en electricité
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
6 mai 2024
27 529
23 déc. 2018 à 08:49
1000mA = 1 A
100mA = 0.1A
1000mA = 1 A
100mA = 0.1A
labricole47
6 mai 2024
2 528
22 déc. 2018 à 20:09
peut être en prenant une batterie 12 volt et abaisser électroniquement a 5 volts ...mais là je sais pas
non mais la il y a au moins 10kg d écart !! il y a ceci en 6A ((2x)) mais avec 10A de consommation en 1h c est la panne sèche !!
https://www.amazon.fr/s/ref=nb_sb_noss?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&url=search-alias%3Daps&field-keywords=batterie+5v+6a&rh=i%3Aaps%2Ck%3Abatterie+5v+6a
stf_jpd87
6 mai 2024
27 529
23 déc. 2018 à 08:56
Information votre bande de leds (60) consomme 90W en 5V soit 18A Donc alimentation 220V 1A /5V 20A
amourciel
21 janvier 2023
23 déc. 2018 à 10:09
il me faut une batterie 5 volt 20 amp si j ai bien compris en rechargeable ca existe pas?
fred.ml
samedi 21 juillet 2007
2 mai 2024
543
25 déc. 2018 à 18:12
Bonjour, cela va être difficile de trouver une batterie 5 volts 20 ampères (même pas sur que cela existe).
Il serait préférable de partir sur une batterie de 12 volts et ajouter un module régulateur 5 volts du genre:
https://www.amazon.fr/dalimentation-Abaisseur-R%C3%A9glable-Convertisseur-Constant/dp/B074FW4KJ8/ref=pd_sbs_328_1?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B074FW4KJ8&pd_rd_r=ca37ed5a-0866-11e9-b6c4-53c07fa23c82&pd_rd_w=zgVXX&pd_rd_wg=HHB6S&pf_rd_p=5d361e0c-9e85-4b01-8261-3ff932bec9c8&pf_rd_r=VGTP9NWK54STKW1JAA9B&psc=1&refRID=VGTP9NWK54STKW1JAA9B
Pour la batterie il va falloir "du lourd" car cela dépendra du temps d'utilisation du ruban led
