Combiné réfrigérateur/ congélateur en fonctionnement anormal
R600a9507
samedi 12 janvier 2019
12 janvier 2019
12 janv. 2019 à 16:49
stf_jpd87 Messages postés 94998 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 16 mai 2024 - 13 janv. 2019 à 09:03
- Combiné réfrigérateur/ congélateur en fonctionnement anormal
- Multimètre fonctionnement - Guide
- Température réfrigérateur - Guide
- Comment dégivrer un congélateur combiné frigo sans le débrancher - Guide
- Problème réfrigérateur brandt - Guide
- Congelateur - Guide
14 réponses
Je ne suis pas un spécialiste du froid mais je suis de votre avis soit une fuite de gaz dans le circuit et la un pro seul peut résoudre la panne
Bjr, "je soupçonne qu'il y a une quantité insuffisante de fluide cryogénique dans le circuit mais n'ai aucune expérience dans ce domaine"
vous regardez trop Starwar ?? de toute facon vous ne pouvez pas intervenir dessus voir frigoriste !!
sinon donnez des informations simples du genre températures des compartiments congel et frigo le matin au réveil .. éventuellement si ca vous passionne les temps de marche arret de compresseur ?? ensuite on verra ..
stf_jpd87
16 mai 2024
27 565
12 janv. 2019 à 17:21
Si vous atteignez les -30 je ne pense pas à une fuite de gaz.
Qui vous dit que votre appareil a un vanne deux voies?? Vous avez un réfrigérateur à mur de froid ventilé. donc pas de vanne.
Le compresseur alimente en gaz les deux parois congélateur et le réfrigérateur le tout commandé par une platine et une sonde dans la partie réfrigérante. Le dégivrage du congélateur est manuel faites donc un dégivrage et relancer pour voir la suite.
b richard 31
samedi 27 août 2011
24 avril 2024
786
12 janv. 2019 à 17:43
vous ne parlez a aucun moment de la partie réfrigérateur ce qui me surprend,
car d'après votre descriptif il y serait censé y avoir une vanne de répartition
moi je veux bien vu que c'est un système qui est exploité par d'autres constructeurs
d'autant que sur le schéma électrique de votre produit il y a bien une électrovanne
s11 ,
donc donnez nous des infos sur le comportement de la partie réfrigération a l'aide d'un verre d'eau placé en partie centrale du compartiment frigo
et dans lequel baigne un thermomètre cela au bout de 24h de stockage
ensuite on avisera
juste un complément donnez la température ambiante du local ainsi que le type de local ou il est situé et le mode de chauffage employé pour chauffer le dit local
a vous lire
s11 ,
ensuite on avisera
a vous lire
stf_jpd87
16 mai 2024
27 565
12 janv. 2019 à 17:53
Tu as une bonne vue Richard; cette marque ne me réussit pas lol
N° 450 Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
b richard 31
samedi 27 août 2011
24 avril 2024
786
stf_jpd87
16 mai 2024
12 janv. 2019 à 18:05
salut polo,
ton lien n'est pas utile,
il faut un schéma électrique(non diffusable ) le reste ne sert a rien
et surtout que ce que je demande soit respecté
ceci est très important
stf_jpd87
16 mai 2024
27 565
Je te laisse passer un bon dimanche on verra lundi. :o))
R600a9507
12 janvier 2019
12 janv. 2019 à 18:20
Désolé stf-jpd87, mais vous êtes à coté de la plaque :
Il s'agit bien d'une vanne trois voies. Elle porte la dénomination AWECO Type KVM432. et j'ai vérifié sur la toile .
Par ailleurs la documentation du fabricant LIEBHERR que mon épouse a méticuleusement conservé pendant tout ce temps l'indique clairement en toutes lettres : il y a les
- combinés 2 circuits RCI 5447 SmartFrost et RCI 5340 SmartFrost
- combinés 1 circuit ICUNS 3013; et ICONS 2913
Selon mes petites notions, un combiné 2 circuits n'est pas la même appareil qu'un combiné à mur de froid.
Pour terminer il y a aussi deux sondes (j'ai suivi les câbles).
Tout ceci précisé, je ne comprend pas votre argument sur la possibilité d'aller jusqu'à -31. Cette valeur limite est seulement associée à la nature du fluide réfrigérant, pour moi c'est le R600a et c'est la régulation électronique qui arrête le compresseur lorsque la température de consigne est atteinte. Est-ce que je me trompe? Cela signifie-t-il que c’est la carte électronique qui est en cause ?
stf_jpd87
16 mai 2024
27 565
13 janv. 2019 à 07:36
Juste un détail , vous aviez des informations que je n'avais pas, même en regardant les caractéristiques du produit. Liebherr utilise plusieurs technologies.
b richard 31
samedi 27 août 2011
24 avril 2024
786
stf_jpd87
16 mai 2024
13 janv. 2019 à 08:39
salut polo
en réalité tu as les détails c'est la dénomination anglaise qui t'as échappé, "smart frost"
tu as donc pratiquement tout juste
sauf sur un point que j'ai indiqué c'est un montage de type statique a mur de froid avec air brassé ,
jusque là tout est bon
par contre c'est un combiné avec un montage parallèle via l'électrovanne a 2 voie en sortie donc 2 régulations séparées sur une carte commune
ceci remplaçant les combinés a 2 compresseurs
les icun qui sont un montage pratiquement identique mais avec un seul circuit en série donc une seule régulation avec compensation de surface par rapport au volume
et surtout ne te fourvoie pas a les comparer avec des" no frost"
on reste donc bien sur du circuit de type mur de froid en réfrigération et dégivrage manuel en congélation
pour les reste je peux te l'expliquer via le contact habituel
b richard 31
samedi 27 août 2011
24 avril 2024
786
12 janv. 2019 à 18:22
re,
désolé mais il faut tout lire
perso je ne suis pas a coté de la plaque
par contre je vous pose des questions bien précises
qui méritent une réponse
merci de bien vouloir les fournir ensuite on avisera
R600a9507
12 janvier 2019
12 janv. 2019 à 18:29
icare95 C'est justement ça le problème, le combiné ne refroidit pas tout le temps! et les pour cette raison les températures au réveil sont aléatoires. Pensez-y.
b richard 31
samedi 27 août 2011
24 avril 2024
786
Modifié le 12 janv. 2019 à 18:33
re,
c'est b. richard 31
qui vous pose les questions
répondez donc aux miennes qui sont au post #4
c'est b. richard 31
R600a9507
12 janvier 2019
Je suis tout à fait d'accord avec vous papy35 mais pour savoir s'il faut faire appel à un professionnel il faut avoir un diagnostic précis et sûr.
b richard 31
samedi 27 août 2011
24 avril 2024
786
12 janv. 2019 à 18:36
c'est a se demander si vous le faites exprès
voir les questions post "4
b richard 31
samedi 27 août 2011
24 avril 2024
786
12 janv. 2019 à 18:34
re, vous le faites exprès ou quoi????
R600a9507
12 janvier 2019
12 janv. 2019 à 19:25
Désolé b richard 31 L'afflux de réponses me dépasse un peu. Veuillez m'excuser de ne pas vous avoir répondu plus rapidement!
J'ai désencastré l'appareil pour avoir accès à l'arrière. Dans ces conditions l'appareil se trouve dans la cuisine à 3 mètres du radiateur de chauffage central Le température de la cuisine est d'environ 19°C, un peu plus pendant la préparation des repas. C'est dans ces conditions que les tests ont été effectués. Il faut bien comprendre que la production de froid de l'appareil est très aléatoire et que le test du verre d'eau aura une réponse non significative car elle ne sera pas reproductible d'un jour à l'autre !
Je n'ai pas parlé de la partie réfrigération parce-que les variations de température y sont plus modestes et que de toutes façons si le condenseur ne chauffe pas c'est qu'il n'y a pas de fluide cryogénique chaud qui est produit et donc pas de fluide cryogénique froid qui puisse s'évaporer!!! Cela ne m"a pas empêcher de la relever de temps en temps et le résultat est qu'elle baisse et monte en même temps que celle du congélateur. L'appareil étant vide, il n'a pas une très forte inertie thermique. Le temps d'ouverture de la porte et de lecture du thermomètre rendent la mesure assez imprécise.
N'hésitez pas à me le demander si vous souhaitez d'autres précisions.
b richard 31
samedi 27 août 2011
24 avril 2024
786
12 janv. 2019 à 19:31
re,
il était temps de répondre car le pro c'est moi
reste ceci
remettez votre produit a sa place d'origine
c'est impératif
ensuite répondre exactement et faire toutes les propositions que je vous ai soumises
ne vous occupez pas des variations de température
ensuite savoir que ce n'est pas du domaine de la cryogénie mais de la réfrigération qui sont 2 domaines totalement différents
je demande surtout a ce que votre produit se retrouve dans le contexte initial au millimètre près ainsi que les réglages tels qu'à l'origine avant le souci rencontré
et demain matin on avisera
je tiens particulièrement au verre d'eau avec son thermomètre inséré dans le verre cela en partie médiane de votre réfrigérateur
reste ceci
c'est impératif
R600a9507
12 janvier 2019
12 janv. 2019 à 19:48
b richard 31 Vue notre ton, il ne semble raisonnable de ne pas poursuivre plus avant cet échange
b richard 31
samedi 27 août 2011
24 avril 2024
786
12 janv. 2019 à 19:57
re, comme vous le désirez
je ne cherchais qu'à vous aider
vous ne semblez pas comprendre que le froid ne se traite pas aussi facilement que vous semblez le penser
et en cas d'erreur le prix peut s'avérer très élevé
bonne soirée
bonne soirée
