Gr 532tvf
WILLIAMS_7160
lundi 14 janvier 2019
15 janvier 2019
14 janv. 2019 à 10:57
WILLIAMS_7160 Messages postés 8 Date d'inscription lundi 14 janvier 2019 Statut Membre Dernière intervention 15 janvier 2019 - 14 janv. 2019 à 17:36
- Buhler inox en poudre 200 gr
- Poudre de diatomée - Guide
- Acide borique poudre - Guide
- Comment nettoyer de l'inox taché - Guide
- Velux klr 200 problème ✓ - Forum Electronique
- Café en poudre périmé - Guide
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
28 mai 2024
27 599
14 janv. 2019 à 11:01
Avant toute intervention :
WILLIAMS_7160
15 janvier 2019
14 janv. 2019 à 11:08
Cela fait la deuxieme fois que je le dégivre, j'ai pas mal de connaissance électrique et mécanique, le problème aussi que je rencontre, je ne trouve pas de vue éclaté, avec les références des pièces donc cela ne me sert a rien. Alors pour l'instant toutes les plaques sont démontées et il est en fin de dégivrage.
Il me faut tester la résistance, le fusible, et la sonde de dégivrage.
Merci de votre réponse.
Bjr, si vous avez des connaissances en électricité on va la faire simple : la résistance elle passe ou elle passe pas ; le fusible idem ; la sonde elle varie ou pas en fonction de la température !! une vue éclatée ne vous sert a rien maintenant que vous avez tout démonté il vous est impossible de certifier ni la température des compartiments ni les temps de marche du compresseur ..
remettez le en état de marche ensuite on verra ??
stf_jpd87
28 mai 2024
27 599
Modifié le 14 janv. 2019 à 11:35
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Résistance <N° 418A et son fusible thermique
WILLIAMS_7160
15 janvier 2019
Merci de votre réponse très rapide, je me suis remis sur le réfrigérateur ce soir.
Donc j'ai tester la résistance et elle est HS. J'en ai commandé une chez SOGEDIS.
Des que je l'ai changé, je vous tiendrai au courant.
Merci encore et très bonne soirée.
