Damande d'information
man
8 mars 2019 à 19:41
gegecle Messages postés 625 Date d'inscription samedi 22 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 31 mars 2024 - 9 mars 2019 à 15:13
- Damande d'information
- Information coupure electricite - Guide
- Modèle lettre information caméra surveillance - Guide
- Information internaute - Guide
- Mdf information - Guide
- Compteur linky information - Guide
7 réponses
Bonsoir, merci de ton aide, peut tu m'expliquer comment savoir qu'il ne régule plus en utilisant un multimétre? c'est un régulateur à 6 pieds.
le choix est vaste pour une si petite question ??
https://www.bing.com/search?q=r%C3%A9gulateur+de+tension&qs=OS&pq=regulateur&sc=8-10&cvid=AF0AEB85EF8647889047DA7459369C73&FORM=QBLH&sp=1&toHttps=1&redig=02A1058F498E40BA9896C19CABFF2AC8
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
26 avril 2024
27 507
Modifié le 9 mars 2019 à 07:55
Un régulateur ne fonctionne pas quand il ne donne pas la bonne tension V le bon courant VA toujours contrôler en charge.
Bonjour, merci de votre aide, est ce que la tension en sortie du régulateur doit être stable et fixe, car j'ai une tension qui change de 4,3,2, à 1v successivement, est cette tension en sortie elle alimente et charge la batterie d'un GSM, normalement il faut 3,7 v pour charger la batterie, donc le régulateur est il défectueux ?
gegecle
31 mars 2024
407
9 mars 2019 à 13:09
9 mars 2019 à 13:09
Bonjour ; la tension mesurée a était prise avec la batterie a charger ? ou a vide ?
gegecle
31 mars 2024
407
9 mars 2019 à 15:13
9 mars 2019 à 15:13
RE: il faut prendre la mesure en charge ! (il faut un mini de courant pour que ça fonctionne)
