Demande d'information batterie lithium 24v
Dadoudu76 Messages postés 4 Statut Membre -
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   767
Bonjour Dadoudu76, pour commencer;
Si les accu sont en série > la tension (volt) s'additionne et l'intensité du courant (ampère) ne s'additionne pas
- Exemple si vous avez deux accu de 3,7 volts /3000mha en série cela fera une batterie de 7,4 volts pour 3000mha.
Si les accu sont en parallèle la tension ne s'additionne pas et l'intensité du courant s'additionne
-Exemple, deux accu en parallèle de 3,7 volts /3000mha = une batterie de 3,7 volts et 6000mha.
Pour votre batterie "nouvelle" dont les accu sont par deux en parallèle et chaque groupe de deux couplé en série cela fait une batterie de 25.9 volts pour 6000mha (les fabricants arrondissent les données donc les 25.9 volts sont arrondies à 24 volts)
Votre ancienne batterie est indiqué 4400mah mais les accus sont en 2000mha en toute logique la batterie devrait être de 4000mah et pas 4400mah, là encore le fabriquant c'est autoriser à "tronquer" les caractéristiques de la batterie (sauf si les accu sont en réalité des 2200mha)
Pour les Wh (Watt par heure) de la "nouvelle" batterie (24 volts - 6000mah/6ah)
>24x6=144 > 144 Wh , si vous consommez 144watt la batterie tiendra 1 heure (autonomie).
En comparaison votre ancienne batterie tient 1 heure en consommant 105,6 watt.
Merci énormément pour vos réponses, ceci m'aide beaucoup et ma permis d'apprendre davantage sur le calcul.
Du coup ma trotinette électrique va faire plus de km avec sa nouvelle batterie !!
Encore merci
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   767 > Dadoudu76 Messages postés 4 Statut Membre
Re, sur le principe oui votre trottinette pourra faire plus de KM mais attention, avec une puissance de batterie plus grande et en fonction du moteur et de sa gestion électronique (qualité de fabrication/protection) une batterie plus puissante peut être néfaste > plus de puissance au démarrage, trottinette qui roule plus vite = surchauffe.
Dadoudu76 Messages postés 4 Statut Membre > fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
J'ai commandé un bms pour protéger ma batterie, après je pense pas que ça bride la puissance vers le moteur, mais securise contre une surtensions de charge ou de sous tension lors de l'utilisation.
3
Profil bloqué
Bjr, vous avez fait du copié collé ??
la capacité c est marqué dessus 3000mAh si les éléments sont en série
mais c est la somme des tensions de chaque élément qui donne la tension en sortie
si les éléments sont en // c est a multiplier (+/-) par le nombre d éléments (la tension de sortie restant la meme en fonction du jeu de combinaisons)
Merci pour votre réponse, les accus sont branché en parallèle par deux, soit 7 cellules de deux accus qui sont pour chacun de 3000mha, j'aurais aimé savoir combien ma batterie au final fait de mah
