Placo dans la chape, salle de bain.
Gntha
11 mars 2019 à 19:50
DenisPlaco Messages postés 188 Date d'inscription mercredi 30 avril 2014 Statut Membre Dernière intervention 8 juin 2021 - 12 mars 2019 à 10:52
- Chape salle de bain
- Insecte salle de bain - Guide
- Produit anti moisissure salle de bain - Guide
- Joint faience salle de bain - Guide
- Déboucher évier salle de bain - Guide
- Chape anhydrite - Guide
lekabilien
jeudi 18 décembre 2014
Contributeur
21 février 2020
2 173
11 mars 2019 à 20:28
Oui c'est normal que les rails soient fixer sur la dalle, et la chape + le carrelage fait après. Normalement il y a un film plastique sous le rail qui sera remonté sur le placo lors de la pose de la chape et du carrelage. Le placo lui même et a environ 1 cm du sol de la dalle, donc pas en contacte de cette derniére, et pas en contacte avec la chape et carrelage grâce au film plastique, qui sera couper a ras du carrelage avant de poser les plinthes.
Je ne suis pas sur d'avoir compris la deuxième question, mais si c'est ce que je pense avoir compris, il faut procédé comme expliqué juste au dessus, normalement.
DenisPlaco
8 juin 2021
46
Il est normal que des rails soient fixés sur la dalle. C’est possible à condition et comme l’a dit lekabilien de placer un film polyéthylène sous le rail et de le faire remonter suffisamment haut pour l’araser ensuite.
Vous trouverez dans ce chapitre https://www.placo.fr/content/download/166014/2139964/version/3/file/Chap1_Integrale-Placo_secondoeuvre_Cloisons_Janvier-2019_WEB.pdf des indications sur la pose en salle de bains (locaux EB+ privatifs). Regardez bien les différents schémas.
Attention à utiliser les « bonnes » (adaptées) plaques de plâtre (Habito® hydro, Placo®Marine ou plus performantes encore Glasroc® H Océan 13) et à traiter l’étanchéité comme il se doit.
Il y a une opération "salle de bains" qui démarre chez Placo®. Vous trouverez d’autres informations qui vois intéresseront à partir de cette page https://www.placo.fr/Nous-connaitre/Actualites/Lancement-de-l-operation-Salle-de-bains-chez-Placo-R
