Peinture et Taches mur
Valden
Modifié le 11 avril 2019 à 06:57
Paul-Bernard Messages postés 46752 Date d'inscription vendredi 13 avril 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 26 avril 2024 - 11 avril 2019 à 12:36
- Peinture arrachée avec scotch
- Dilution peinture pistolet - Guide
- Enlever scotch double face - Guide
- White spirit peinture - Guide
- Enlever scotch sur pvc - Forum Nettoyage
- Enlever scotch sur vitre ✓ - Forum Nettoyage
lekabilien
jeudi 18 décembre 2014
Contributeur
21 février 2020
2 173
10 avril 2019 à 21:41
Vos photos sont inaccessibles, et vos explications pas simples a comprendre non plus, difficile avec ça de vous répondre de façon satisfaisante.
Vous parlez de brulé. Si le mur a noirci il faut lessiver avant de peindre, si brulure au mur alors il faut decaper, gratter et re-enduire avant peinture.
Vous parlez de scotch aussi. On ne peint pas sur du scotch, ni le double face, il faut tout enlever, degraisser, laisser sécher pour peindre. Si c'est abimé dessous il faut enlever ce qui est abimé, cloque par exemple, re-enduire, laisser sécher, poncer, dépoussiérer et peindre.
Généralement on peint au moins le pan de mur entier, et en 2 couches minimum.
Paul-Bernard
26 avril 2024
4 366
10 avril 2019 à 23:22
Bonsoir à tous.
Je suis entièrement d'accord avec ce qu'écrit lekabilien, mais je tiens à ajouter que pour repeindre efficacement un mur qui a subi le feu, il faut impérativement utiliser de la peinture glycéro véritable (pas le substitut), qui seule permettra d'isoler les pigments de suie qui subsistent même après le plus soigneux des lessivages.
Ces pigments ressortiraient inévitablement à travers une peinture à l'eau (acrylique, vinylique, alkyde en phase aqueuse, etc...).
Bonne nuit. Cordialement.
Pardon, les uploads n'avait pas été sauvegardés, voici les liens permanents
https://ibb.co/NyhhbY0
https://ibb.co/529DSgb
Merci de vos réponses. Est t'il possible de bloquer un peu les pigments avec une sous couche faite pour sans refaire tout le mur a la sous couche ?
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 173
11 avril 2019 à 09:39
Comme le précisait Paul-Bernard le spécialiste maison pour la peinture, pour couvrir le pigment il faudrait une glycero, donc a mon avis, attendre confirmation, que si vous je faite que cette partie ensuite en peinture, il y aura problème d'uniformisation de rendu entre l'ancien support et le nouveau. Donc refaire tout le pan minimum en en sous couche adéquat et glycéro comme preconisé.
Vous ne pouvez pas avoir par ci par la sur un même mur de la peinture a l'eau et une glycero, cela fait moche, trop visible.
Paul-Bernard
26 avril 2024
4 366
Bonjour à tous.
Il faut absolument traiter au moins tout le pan de mur.
Si on masque seulement les taches avec une sous-couche (glycéro, bien entendu), d'autres taches risquent de réapparaître (plus petites), car on n'avait pas pu voir toutes les traces de pigment.
Si on traite le pan de mur en deux couches de glycéro véritable, il n'y a pas besoin de sous-couche, sauf si le plâtre ou le support apparaît nu par endroits.
Bonne journée. Cordialement.
