Frigo beko combiné CN 150220px erreur température
Nannou
25 août 2019 à 16:44
Nan_3897 Messages postés 5 Date d'inscription dimanche 25 août 2019 Statut Membre Dernière intervention 25 août 2019 - 25 août 2019 à 21:19
- Frigo beko combiné CN 150220px erreur température
- Temperature frigo - Guide
- Code erreur réfrigérateur beko - Guide
- Plaque induction beko code erreur l - Guide
- Comment dégivrer un congélateur combiné frigo sans le débrancher - Guide
- Lave-linge beko code erreur - Guide
Alexis1989
lundi 27 juillet 2009
4 juin 2021
169
25 août 2019 à 16:55
Je pense que le soucis provient de votre compresseur, il démarre puis coupe au Klixxon (sécurité thermique), dans ce cas deux possibilités, le contact électrique du relais de démarrage reste collé ou compresseur HS.
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
7 mai 2024
27 529
25 août 2019 à 18:05
Je rajoute une panne: condensateur couplé au moteur N°48
Relais N° 1431
bloc compresseur bloqué ; Nota il arrive qu'en tapant sur le compresseur au moment du grésillement le moteur repart .
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Relais N° 1431
Alexis1989
4 juin 2021
169
25 août 2019 à 19:02
Je vois sur la vue éclatée, que vous avez également un moteur ventilateur condenseur (1705) contrôler le bon fonctionnement de celui-ci et/ou la propreté du condenseur (848) en cas de panne du ventilateur ou un condenseur obstrué, votre compresseur va monter en température et déclencher la sécurité thermique.
Nan_3897
25 août 2019
25 août 2019 à 19:17
Merci Alexis 1989. Je l'ai nettoyé enlevé la poussière mais pas gd chose. Je vais débranché pour voir
Nan_3897
25 août 2019
25 août 2019 à 19:19
Le ventilateur fonctionne.
Alexis1989
4 juin 2021
169
25 août 2019 à 19:38
Ok, donc problème lié au compresseur, essayer de tapoter sur le relais de démarrage, parfois cela suffit a décoller un contact électrique.
Nan_3897
25 août 2019
25 août 2019 à 20:08
Ok oû se trouve le relais de démarrage svp pas trop cpmpris le schéma. Merco
Alexis1989
4 juin 2021
169
25 août 2019 à 21:10
Il est dans le boitier plastique noir, sur le côté du compresseur. (suivez les fils qui vont au compresseur)
25 août 2019 à 17:04
