Panne de réfrigérateur
Ptitmeule
11 oct. 2019 à 17:10
stf_jpd87 Messages postés 94998 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 16 mai 2024 - 11 oct. 2019 à 17:42
- Panne de réfrigérateur
- Température réfrigérateur - Guide
- Problème réfrigérateur brandt - Guide
- Rangement refrigerateur - Guide
- Refrigerateur americain - Guide
- Réfrigérateur valberg problème - Forum Electroménager
stf_jpd87
16 mai 2024
27 564
Déjà il faut vérifier si les deux charnières de la porte sont bien fixées sur le montant du frigo et de la porte.
Si Ok
Il faut basculer le frigo sur l'arrière en le décollant de devant de 5cm et le reposer délicatement en vérifiant que le deux pieds réglables avant se posent sur le sol simultanément. Ensuite vérifier que le frigo soit légèrement incliné sur l'arrière. 1/2cm .Tous ces contrôles avec un joint de porte en bon état.
Si Ok
