Radiateur ancien froid.
- Robinet radiateur ancien bloqué
- Joint robinet ancien - Guide
- Réparer robinet - Guide
- Code erreur radiateur - Guide
- Vis de purge radiateur ancien ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Thermostat radiateur ancien - Guide
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
6 mai 2024
11 941
30 déc. 2019 à 08:16
Bjr pour savoir si votre circulateur fonctionne, vous posez le bout d'un tournevis sur la vis centrale et votre oreille au bout du manche et vous allez l'entendre tourner.
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
5 mai 2024
4 359
29 déc. 2019 à 17:56
Il faudrait en expliquer plus , quelle est la pression de votre installation ?
Si les radiateurs du bas chauffent normalement et ceux du haut non, on peut penser que la pression dans le circuit est insuffisante. 1.5b correspondent à 15 mètres de colonne d'eau. Y a t-il plus de 15m de différence de niveau entre la chaudière et les radiateurs les plus hauts ? Le manomètre est-il bien étalonné ? Il n'y a pas de risque à augmenter la pression puisque, de toutes les façons, il y a un clapet de décharge en cas de surpression. Je commencerai par montrer la pression à 2.5b. Si c'est la cause, le résultat sera presque immédiat.
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
5 mai 2024
4 359
29 déc. 2019 à 18:33
Le circulateur ? Qu'en est -il ?
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
5 mai 2024
4 359
29 déc. 2019 à 18:59
L' air de fonctionner ne suffit pas, (je préfère la version exacte)
Vos radiateurs de qualité , sont hors de cause .
Daniel, vous parlez de la pompe ? En touchant le tuyau en sortie de chaudière, on sent l’ eau qui circule via la pompe ( le chauffagiste faisait également ça ).
Mes autres radiateurs à l’ étage du dessus, chauffent bien. Ils sont eux régulés par des robinets thermostatiques.
De quelle autre manière puis-je contrôler le bon fonctionnement de mon circulateur ?
Je vous remercie de votre intervention en tout cas Daniel car il commence à faire froid oupss.
