Maison salie par insert
Argyre
vendredi 21 février 2020
30 septembre 2020
21 févr. 2020 à 19:54
Argyre Messages postés 4 Date d'inscription vendredi 21 février 2020 Statut Membre Dernière intervention 30 septembre 2020 - 22 févr. 2020 à 20:34
Bjr, avez vous fait intervenir un fumiste (un vrai) ??
avez vous la possibilité de fermer le conduit en cas de non utilisation comme un foyer ouvert ??
sinon je ne vois qu un pb de tirage de la cheminée .. le tirage s inverse lorsque la cheminée est éteinte ou changement du vent dominant , hauteur toit/cheminée ext
car si cela se produisait en période de chauffe ce serait vraiment grave (Co, Co²) et très dangereux pour vous, avec dégagement de fumée a l intérieur de la pièce (hors allumage) !!
si vous avez du mal a ouvrir les portes (normal en chauffe) c est que de toute facon vous etes en dépression et/ou pas d arrivée d air frais sous l insert ??
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
20 mai 2024
27 574
22 févr. 2020 à 08:01
Je pense que votre pièce est complètement étanche
Faites le même essai avec votre fenêtre entrouverte?
Toutefois la fenêtre résiste legerement a l'ouverture et émet un bruit de fuite d'air lorsqu'on ouvre
Merci pour votre réponse !
Je n'avais pas envisagé cette possibilité les ouvertures laissant passer un léger courant d'air près de l'entrée... je vais tester fenêtre entrouverte et essayer de repérer s'il y a une différence question salissures. Mais si c'est un problème de tirage comme le mentionne Icare95 ça ne changera probablement pas beaucoup, néanmoins cette pièce aurait besoin d'une vraie ventilation.
Bonne journée et merci encore :)
bonjour, Un foyer au bois a besoin d'une arrivée d'air neuf, j'ai l'impression que c'est ça qu'il manque, et vous avez de la chance si vous ne vous êtes pas aphyxié. Et en plus avec des menuiseries étanches, c'est de la folie douce.
Regardez bien s'il n'y a pas une entrée d'air basse dans la pièce. Sinon arrêtez tout et demander au propriétaire de faire une arrivée d'air règlementaire.
Attention pour le ramonage, il est à la charge de l'utilisateur donc vous au moins deux fois par an par un pro.
Argyre
30 septembre 2020
Merci de votre réponse !
Je viens de trouver l'aération sous une fenêtre donc ça devrait aller, après m'être documentée je pense que je ne risque pas l'asphyxie ce n'est pas à ce point mais je vais surveiller tout ça de plus près. Merci à vous et bonne soirée !
Argyre
30 septembre 2020
22 févr. 2020 à 15:29
Grâce à vos reponses je sais maintenant quelle direction chercher, je me documente et y vois déjà plus clair :)
Merci et bonne continuation !
22 févr. 2020 à 11:56
Pour le fumiste ça ne dépend pas de moi plutôt du propriétaire je ne pense pas être en mesure de payer l'intervention d'ailleurs... je ne suis vraiment pas sûre qu'il soit d'accord mais peux toujours parler de ce problème. Il est impossible de fermer le foyer, pas de panneau juste des tuyaux...
Il est possible que ça se produise aussi en période de chauffe en fait, car je fais sécher le linge à côté (pas d'autre endroit ni place pour un sèche linge) et il sent parfois la fumée, il m'arrive aussi de me sentir plus que démotivée, carrément abrutie et dans une sorte de brouillard sombre. Ce que j'avais toujours attribué au manque de lumière. Merci de m'avoir avertie..
Sinon, un autogyre suffirait il a rétablir la pression dans la piece ? Quoi qu'il en soit je vais devoir en parler au propriétaire, ennuis en perspective, ou ne plus chauffer ce qui serait une solution mais un peu trop radicale sans doute cet endroit est vraiment glacial!
Bonne journée :)
