- Colle carrelage ne seche pas
- Comment enlever de la colle sèche - Guide
- Poncer colle carrelage ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Enlever ciment colle sous carrelage - Forum Construction et rénovation
- Code erreur sèche-linge - Guide
- Comment enlever du ciment collé sur du carrelage ? - Forum Bricolage / outillage
Paul-Bernard
vendredi 13 avril 2012
16 mai 2024
4 380
15 juin 2020 à 12:41
Bonjour Camille.
Si le fond dur ne sèche pas, c'est parce que le bois sur lequel vous l'avez appliqué, contient encore de l'huile.
Don, quelle que soit la finition que vous choisirez, vous allez devoir dégraisser la table (acétone véritable, essence C ou F), poncer pour enlever les restes de fond dur qui auront pu durcir, puis dépoussiérer soigneusement et dégraisser à nouveau.
Surtout ventilez bien la pièce dans laquelle vous travaillerez (ou travaillez dehors si possible), et ne fumez pas pendant l'opération.
Une fois votre table dégraissée et poncée, vous pourrez y appliquer soit de l'huile (ce que je déconseille), soit un vernis de préférence solvanté (bien plus résistant), soit encore une lasure solvantée .
Un fond dur ne sert à rien, car il faut impérativement le recouvrir d'une finition.
N'hésitez pas à revenir sur ce forum s'il vous faut plus d'informations.
Bonne journée. Cordialement.
