Prise de courant qui stop le chargement d'un appareil
- Prise de courant qui stop le chargement d'un appareil
- Symbole courant alternatif - Guide
- Raccorder un interrupteur sur une prise de courant - Guide
- Prise anti moustique - Guide
- Brancher chauffe-eau sur prise de courant - Forum Electricité
astuces72
vendredi 15 janvier 2010
17 mai 2024
284
29 avril 2021 à 13:17
slt,
si ça existe j'en veux une aussi...
il faudrait une relation entre l'électronique de charge et la prise, chose qui n'existe pas, encore.
Et une batterie chargée ne charge plus, ça reste en veille comme tout appareil :)
Donc, la crainte est la même que ton pc en veille, ta tv, ton four, ton téléphone....
gt.55
lundi 9 mai 2016
Contributeur
15 avril 2022
1 952
Modifié le 29 avril 2021 à 13:55
Pour que ça puisse fonctionner, il faudrait que votre prise de courant puisse savoir ce que vous avez branché dessus, en déduire à quel niveau de charge elle doit couper, et à partir de quel niveau de décharge elle doit se réenclencher !
Donc il faudrait qu'en plus l'appareil branché dessus lui envoie ces informations, tout ça en transitant par l'électronique embarquée dans le chargeur...
Sans compter que si vous mettez plus d'un appareil en charge sur la même prise, elle devrait pouvoir continuer à charger celui qui ne l'est pas encore totalement sans alimenter celui qui est déjà rechargé à fond !
On a beau progresser dans l'automatisation et dans l'intelligence artificielle, on n'en est pas encore là...
Cdt
Cdt
KIDUGUEN
vendredi 13 janvier 2012
16 mai 2024
4 752
29 avril 2021 à 14:02
Bonjour mettre une prise avec horloge après vous mettez une heure 2 heures ou plus .
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
16 mai 2024
27 564
29 avril 2021 à 18:44
Même avis: un programmateur de prise avec un temps de charge déterminé . La charge sera à déterminer en plusieurs essais .
Bjr, tout est dit !! que dit le constructeur ?? il faut s y tenir !!
pour une trottinette adulte ceci doit etre pris en compte dans la conception de la trottinette et de son système de recharge ou chargeur sinon ca explose s il n y a pas de limiteur
pour une trottinette enfant elle est sous la garde des adultes et puis pousser avec un pieds ca ne fait pas de mal non plus meme si on muscle tjs le meme mollet ?
Merci à tous pour vos réponses.
Donc, conclusion, il n'existe encore rien de tout fait qui permette cela.
Je mettrai donc des prises normales et on verra à l'usage si les enfants n'oublient pas de débrancher, surtout la nuit. Sinon j'y ajouterai des prises programmables qui couperont automatiquement à une certaine heure de la nuit.
29 avril 2021 à 13:23
Ok je pensais qu'on pouvait faire un genre de bricolage par exemple avec un appareil entre la prise de courant et le chargeur de la trottinette, qui recevrait des infos de voltage de la batterie.
Et bien si ça n'existe pas ce serait une belle invention alors :)
Concernant le chargeur à laisser brancher continuellement je ne sais pas, ça me fait un peu peur quand même. Après quelques heures de charge le transfo est vraiment bien chaud. Du coup je me demande ce qu'il se passerait si je le laissais plusieurs jours branché sans prendre les trottinettes.
29 avril 2021 à 14:01
un capteur de luminosité que tu places sur la led de fin de charge, qui avec un petit circuit électronique et en passant par un relais, coupera la prise :)
