Construire un sous marins de modélisme.
Certus
14 janv. 2022 à 12:25
contrariness Messages postés 19439 Date d'inscription samedi 10 juillet 2010 Statut Membre Dernière intervention 1 mai 2024 - 20 janv. 2022 à 23:30
- Construire un sous marins de modélisme.
- Modèle de clapier à construire - Guide
- Construire un barbecue en brique - Guide
- Construire un puisard - Guide
- Construire un abri de jardin - Guide
- Construire un escalier extérieur - Guide
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
1 mai 2024
27 520
14 janv. 2022 à 17:38
Il vous faut en premier: du temps, du matériel de bricolage, de l'espace . Sans parler des connaissances en électricité et électronique .
Alors que pour - de 50€ vous avez tout :o))
https://www.cdiscount.com/juniors/maquette-modelisme/td-r-sous-marin-jouet-bain-radiocommande-telecomm/f-1208402-tec5508053242354.html#mpos=0|mp
contrariness
1 mai 2024
132
15 janv. 2022 à 01:02
Votre probleme avec les commandes radio c'est la distance... des que vous passez sous la surface, les ondes radio sont attenuees, et plus la frequence est haute moins ca va loin.
Actuellement a moins d'avoir une bouee radio et un satellite, vous avez les anciennes technologies des ondes radio longues voir tres longues !
Pour ne pas perdre votre maquette, restez dans le filo-guide ou si vous voulez qq chose de plus technique le robot autonome avec une programmation de parcours...
contrariness
1 mai 2024
132
Certus
Modifié le 16 janv. 2022 à 02:51
je ne suis vraiment pas un specialiste des sous-marins !!... mais j'ai des idees.
A mon avis vous pouvez essayer avec une flotabilite nulle et jouer sur l'inclinaison des barres de plongees.. mais dans ce cas il faut continuellement avancer ne serait-ce qu'un peu pour garder la profondeur..
Vous pouvez aussi embarquer une petite bouteille d'air comprimer et utiliser des ballasts.. Au travers de l’ombilicale vous pouvez passer toutes les commandes pour le reglage des ballasts ainsi que l'alimentation electrique des moteurs ce qui allégera le module pour d'autres choses.. Et oui il est possible de transmettre beaucoup d'information sur un seul cable.. c'est le multiplexage des donnees.. il existe des circuit integres pour cela mais il faudra creer les platines de commande car c'est du specifique pour chaque cas..
Quand aux moteurs electrique.. oui les brushless sont une bonne idee.. je suppose qu'il doit en exister des speciaux pour l'utilisation que vous voulez en faire..
Si je me rappelle mes cours de physique, il y a un moment a partir duquel le rapport volume/poids/profondeur rend la remontee impossible par les ballasts... l'inclinaison possible des moteurs peut arranger les choses
Certus
contrariness
1 mai 2024
20 janv. 2022 à 18:09
Bonjour merci pour votre réponse vous avez quand même réussi à répondre entre utiliser des ballasts et la fiabilité. Je vais utiliser un ballast je pense que je mettrais au centre. J'ai vu des gens utiliser des seringues en tant que ballast avec des moteurs qui actionnent les seringues pour faire rentrer au sortir de l'eau donc plonger ou remonter. Effectivement si on descend trop bas la pression dans les ballast sera tel qu'il sera impossible à rejeter l'eau qui s'y trouve et ne pourra donc pas remonter.
Pouvez vous m'en dire plus sur le multiplexage des donnés et ou je dois me renseigne ?
contrariness
1 mai 2024
132
Certus
Le multiplexage consiste a envoyer differentes commandes qui seront transmises sur un seul cable..
Par exemple :
https://www.electronique-et-informatique.fr/Electronique-et-Informatique/Digit/Pratique/Digit_11PS3.php
Il existe des circuits a 4 voies mais aussi a beaucoup plus ce qui peut permettre par ex. de preprogrammer les commandes pour reduire encore le nombre de cable de commande....
Vous devriez chercher un club de modelisme (avion ou bateau et depuis qq temps de drones) pour mutualiser vos connaissances......
Par exemple :
15 janv. 2022 à 17:34
https://www.fnac.com/Drone-sous-marin-4K-Powervision-PowerRay-Explorer/a11261622/w-4
C'est plus dans ce style que j'envisage.... Je compte aller à plusieurs dizaines de metre sous l'eau tout en filmant....
Pas besoin d'être Einstein pour faire quelques calcules et construire ce genre de truc !
