Petit local à filtration pour piscine hors sol
mbiechy -
stf_frmu Messages postés 38586 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
j'ai une piscine hors sol. Je souhaiterai construire un petit local pour y mettre la pompe et le filtre à sable.
J'aimerai que ce local soit isolé pour l'hiver (même si on vide l'eau des tuyaux ... on ne sait jamais).
Le filtre à sable mesure environ 80 x 50 cm et la pompe 30 x 60 cm.
Aussi je me disais que je pourrai faire un local d'environ 1,20 m de large par 1 m de profondeur (pour pouvoir passer les mains de chaque côté si j'ai besoin de débrancher, visser, etc ...). En hauteur, le filtre à sable mesure 70 cm aussi je compte faire des murs de 1m - 1m20 (si un jour je change le filtre à sable et qu'il est plus grand.
Mon problème c'est que je n'y connait rien en maçonnerie. Je ne sais pas si je dois faire une dalle et monter les murs dessus. Ou alors si je dois faire des fondations, puis couler une dalle à l'intérieur des 4 murs.
De plus, j'ai vu un matériaux s'appelant siporex. Un article disait que c'est plus facile et plus isolant que les parpaings.
Donc dans un premier temps j'aurai besoin de vos conseils pour me dire si les dimensions pourraient être bonnes, si je dois faire ou non des fondations ou d'abord la dalle et si je dois utiliser des parpaings pour monter les murs ou alors utiliser du siporex.
Puis quand je saurai cela, je vous reposerai des questions pour connaître les étapes, le matériel à utiliser, etc ... Comme je le dis je n'y connais vraiment rien en maçonnerie. Mais je suis courageux et surtout je suis à l'écoute de vos conseils.
Enfin comment fermer l'avant du local. Je pensais à une porte en bois faite maison (ou à 2 portes battantes). Mais est-ce que ça va bien isoler ? Si vous avez d'autres idées je suis preneur.
Un GROS GROS GROS merci d'avance de la part d'un petit bricoleur ... mais qui a envie d'apprendre.
Bonne fin de journée à toutes et à tous.
25 réponses
  • 1
  • 2
stf_frmu Messages postés 38586 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 451
Bjr
Tant qu'a faire un local autant le faire plus grand. Il vous servira pour stocker tout le matos, les produits et le matos pour jouer dans l'eau.
Il faut aussi que vous puissiez largement tourner autour du filtre à sable et tenir debout.
Pensez que le jour ou il faut retirer le sable du filtre, il faut le sortir dehors et la il est très lourd... donc si vous avez de la place c'est plus aisé.
Et fondations, murs ensuite dalle
2
  • 1
  • 2
