- Comment réparer ma machine lavante-séchante en erreur ?
- Erreur machine a laver - Guide
- Code erreur chaudière - Guide
- Code erreur plaque induction - Guide
- Comment réparer un robinet qui fuit - Guide
bonjour à tous désolée du retard
alors la ref de la machine :LAVANT SECHANTE vedette VEF 7115 hublot
mais j'ai trouvée le problème .
alors je vous explique la solution
si votre machine inscrit des "LLLL" en métant en marche puis un code f8 en tournant le bouton du programateur
(f8= erreur de programation de carte)
avant de changer votre carte qui n'est pas forsement hs.regarder la nappe qui la relie à l'autre carte (carte de puissance)
l'hors de la fabrication il y a eu un truc de mal fait,j'explique:
ils ont reliés ces deux cartes par une nappe qui passe très pret du leste en beton.alors quand la machine tourne avec les vibrations ,petit à petit le leste use cette nappe et fini par couper des fils .c'est se qui c'est produit sur la mienne.
il sufit de faire un raccord aux fils et de bien les rattacher loin du leste et voila je tour est joué ma machine remarche super bien .
je pense que ca peut être la cause d'autres pannes sur ce genre de machine en fonction du fils qui peut-être couper.
voila j'éspère avoir été claire pour tous
bonne journée
laurence
