Groupe de sécurité fuit.
Crismac51
jeudi 7 avril 2022
9 avril 2022
7 avril 2022 à 19:51
stf_jpd87 Messages postés 94881 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 mai 2024 - 9 avril 2022 à 18:02
- Fuite plomberie grenoble
- Colmater fuite évacuation wc - Guide
- Pvc plomberie - Guide
- Réparer fuite robinet - Guide
- Fuite chasse d'eau - Guide
- Teflon plomberie - Guide
10 réponses
KIDUGUEN
vendredi 13 janvier 2012
5 mai 2024
4 743
8 avril 2022 à 00:05
Bonsoir ou vous n'avez pas de chance groupe défectueux ou il faut un réducteur de pression je pencherai pour un réducteur de pression .
stf_jpd87
5 mai 2024
27 527
8 avril 2022 à 08:11
Je serais plus sur un problème du réducteur de pression qui ne réduit plus rien
je ne parle pas du débit mais de la pression.
Crismac51
jeudi 7 avril 2022
9 avril 2022
8 avril 2022 à 08:57
Intéressant comme réponse, justement je me demandais, si le fait de diminuer l'eau uniquement faisait descendre la pression. Car même avec en diminuant le réducteur de pression au minimum, c'est plus long a venir mais la fuite continue.
Mais comme je n'avais pas ce genre de problème, sur l'ancien cumulus, j'avais mis ce raisonnement de coté, ne sachant pas comment fonctionne un réducteur de pression.
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
5 mai 2024
4 359
Modifié le 8 avril 2022 à 09:29
Un réducteur de pression c'est "presque" un robinet , au détail près est que la fermeture n'est assurée seulement par la membrane .
Si le siège est usé, le fluide passera tôt ou tard.
https://www.youtube.com/embed/S91BmPUcRgE?autoplay=1
Crismac51
jeudi 7 avril 2022
9 avril 2022
8 avril 2022 à 11:00
Je n'y connais pas grand chose en plomberie, mais il me semble, qu'un robinet va diminuer la quantité d'eau, mais que la pression restera toujours la même dans un vase clos quand celui-ci sera plein, qu'elle que soit le débit.
Si je me trompe c'est que ça ne viens pas de mon réducteur, car il agit actuellement comme un robinet, il me diminue la quantité d'eau, mais la fuite au G.S. et toujours là.
Je préfère me conformé au dire de "stf_jpd87" qui fait la différence entre le débit, et la pression, du réducteur de pression.
De toue façon j'ai commandé un réducteur de pression, et un manomètre lecture instantanée Distrilabo. J'espère qu'avec ça, et votre aide, je pourrais résoudre mon problème.
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
5 mai 2024
11 940
Crismac51
jeudi 7 avril 2022
9 avril 2022
8 avril 2022 à 11:02
C'est ce que je vous dit aussi. Ne pas confondre débit et pression. Changer votre reducteur
contrariness
samedi 10 juillet 2010
5 mai 2024
132
8 avril 2022 à 09:53
On peut aussi monter un groupe de securite a 10 bars au lieu de 6 ou 8.... On peut aussi augmenter la temperature de reference du cumulus.. La dilatation de l'eau chaude est moins importante que celle de l'eau tiede (quand on rajoute de l'eau froide)..
Et une fois que l'eau a atteint sa temperature finale, elle ne se dilate plus...
Crismac51
jeudi 7 avril 2022
9 avril 2022
8 avril 2022 à 11:09
10 bars, hum ! je ne préfère pas essayé. De toute façon le cumulus est tout neuf et je ne l'ai pas encore mis en chauffe donc actuellement je n'ai aucun, problème de dilation de l'eau.
stf_frmu
5 mai 2024
11 940
8 avril 2022 à 10:35
Bjr
Voir votre réducteur de pression.
Ne pas confondre débit et pression, ce sont 2 choses bien différentes
Crismac51
jeudi 7 avril 2022
9 avril 2022
8 avril 2022 à 13:18
Salut stf_frmu,
Si je comprends bien, si je diminue la pression, je diminue le débit, mais si je diminue le débit, je ne diminue pas la pression.
stf_frmu
5 mai 2024
11 940
Modifié le 8 avril 2022 à 23:23
C'est tout à fait ca
Pour exemple, votre réseau d'eau a par exemple un débit de 800l/h et une pression de 3 bar.
Vous y branché un nettoyeur haute pression et à sa sorti il y a maxi 800l de débit /h maxi et pourtant la pression peut monter a 300 bar
Crismac51
jeudi 7 avril 2022
9 avril 2022
9 avril 2022 à 10:04
OK, merci.
Crismac51
jeudi 7 avril 2022
9 avril 2022
9 avril 2022 à 12:10
Bonjour, et merci à tous pour vos infos.
J'ai changé, le réducteur de pression et le G.S. ne coule plus.
stf_jpd87
5 mai 2024
27 527
Merci du retour :o))
