Panneaux d'une porte en bois fendus suite à coup
miss_makita
mardi 21 juin 2022
24 juin 2022
21 juin 2022 à 11:08
miss_makita Messages postés 3 Date d'inscription mardi 21 juin 2022 Statut Membre Dernière intervention 24 juin 2022 - 24 juin 2022 à 08:44
- Panneaux d'une porte en bois fendus suite à coup
- Bete a bois - Guide
- Piqûre de punaise des bois - Guide
- Termites bois - Guide
- Vernir bois - Guide
- Enlever une tache de gras sur du bois - Guide
KIDUGUEN
vendredi 13 janvier 2012
9 mai 2024
4 748
21 juin 2022 à 11:17
Bonjour démontez proprement les baguettes pour sortir le panneau mettre de la colle a bois dans les fissures et serrer avec une sangle . Pour finir enduire quand la colle est sèche puis poncer .
Remonter l'ensemble et peindre la porte .
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
9 mai 2024
27 539
21 juin 2022 à 18:10
Je pense que vous pouvez le faire sans démonter les panneaux . Il faut délicatement les écarter et faire couler d'e la colle à bois, réassembler le tout le plus serré possible. Mastiquer les fissures. Poncer et repeindre la porte .
Cordialement;
Cordialement;
miss_makita
mardi 21 juin 2022
24 juin 2022
22 juin 2022 à 09:42
Un grand merci à vous deux pour votre réactivité !
@kiduguen : si je comprends bien votre méthode, en retirant les 3 autres baguettes de la face arrière de la porte, je peux sortir le panneau inférieur et le consolider proprement avant de le remettre ? pour retirer les baguettes, que conseillez vous comme outil ? j'imagine qu'il faut faire levier ?
@stf_jpd87 : votre technique me semble plus accessible mais 2 questions me viennent à l'esprit. Pour manipuler les panneaux fondus et les emboiter de nouveau, que conseillez vous comme outil ? par ailleurs, pour reassembler le plus serré possible, quelle est la technique ? j'ai essayé différents serre-joints mais ils ne sont pas assez profonds pour maintenir les deux cotes du panneau, ils sont gênés par le cadre autour du panneau.
Merci encore !
Sophie
Merci encore !
Sophie
KIDUGUEN
9 mai 2024
4 748
22 juin 2022 à 10:31
Bonjour vous avez déjà une baguette d'enlever avec un gros tournevis vous faites levier en posant une petite cale de bois sur la porte . On y va doucement.
miss_makita
mardi 21 juin 2022
24 juin 2022
merci beaucoup Kiduguen !
