Passage fourreau derrière une cloison en placo
Résolushmft Messages postés 628 Date d'inscription jeudi 18 octobre 2007 Statut Membre Dernière intervention 31 juillet 2023 - 5 sept. 2022 à 15:16
- Passage tuyau dans cloison placo
- Deboucher tuyau evier - Guide
- Passer un câble horizontal dans une cloison placo - Forum Maçonnerie
- Coller placo sur placo ✓ - Forum Construction et rénovation
- Comment poser une porte dans une cloison placo existant ✓ - Forum Construction et rénovation
- Cheville molly dans rail placo - Forum Divers bricolage et travaux
12 réponses
28 août 2022 à 16:43
Bonjour si c'est creux ça doit passer .
28 août 2022 à 16:52
Polystyrène derrière ce placo ?
Cdlt,
28 août 2022 à 17:21
Merci pour vos réponses.
Oui c'est du BA13. L'épaisseur du plâtre est de 13mm et je pense que la plaque de polystyrène fait 80mm d'épaisseur (à confirmer). Puis environ 2 à 3 cm de creux jusqu'au mur en béton.
@KIDUGUEN, vous voulez dire de rentrer le fourreau dans l'orifice et de le laisser pendre, il apparaitra par le trou à la verticale 1mètre plus bas?
Merci.
28 août 2022 à 17:35
Bjr
2 facon de faire. Vous trouvez une bille metallique un.peu plus grosse que votre gaine.
Vous la percez pour y passer une fil de fer dedans.
Vous faites un trou dans votre placo
Ensuite vous prenez un chalumeau et vous chauffez a rouge votre bille et sans vous brûler, donc avec une pince vous faites descendre votre bille dans le polystyrene.
Vous la récupèrez à dans le trou dessous.
Recommencer l'opération si nécessaire
2me solution
Vous acheter une moulure electrique de 2cm de large.
Vous prenez le couvercle que vous glissez derrier le polystyrene.
Vous le récupérez dans le trôu d'en dessous. En espérant que le vide entre mur er isolant soit supérieur au diamètre de la gaine
Posez votre question28 août 2022 à 17:51
Merci stf_frmu, Franchement je vais suivre la seconde soluce. La première? j'y serai encore dans une semaine à essayer de faire le trou dans un bille métallique ????
cordialement,
28 août 2022 à 18:30
Le coup de la bille , c'est pour le principe , Un bout de fer rond pourra vous offrir les mêmes services .
28 août 2022 à 21:21
Ou encore louer une aiguille chauffante spéciale pour faire un trou dans le polystyrène . Sinon passez un fil de fer derrière le polystyrène pour accrocher la gaine
28 août 2022 à 22:54
Passer en force un tube IRO et s'en servir comme passe câble une fois en place ?
29 août 2022 à 11:19
Merci à tous pour vos suggestions. je posterai la méthode utilisée et le résultat par l'image. Bonne journée
cordialement.
Il y a des outils pour cela.
Sans doute que cela se loue
https://www.laperchediffusion.fr/product_info.php?products_id=10
https://www.laperchediffusion.fr/product_info.php?products_id=15
29 août 2022 à 12:55
Merci Carminas pour les suggestions.
Bonjour à tous et merci pour vos commentaires et recommandations.
Finalement, j'ai suivi la recommandation de KIDUGUEN (#7):
" Sinon passez un fil de fer derrière le polystyrène pour accrocher la gaine"
Outre les 2 trous (départ et arrivée) j'ai fait un trou intermédiaire à équi-distance des 2 (75cm).
Un fil de fer costaud mais assez flexible, d'1 mètre de long, que j'ai fait passer en force à la verticale dans le polystyrène entre le trou du bas et l'intermédiaire. Passage du fourreau accroché au fil de fer et en tirant dessus.
Idem entre les trous du milieu et du haut.
Et ça a marché !
