Réassembler bout de bois coupé trop court
Daniel 26 Messages postés 16710 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 8 mai 2024 - 5 sept. 2022 à 10:47
- Comment couper une planche en biseau sur la longueur
- Vernir une planche de bois - Guide
- Longueur fermeture éclair - Guide
- Scie sabre pour couper du bois - Guide
- Dégauchir une planche - Guide
- Comment couper en biseau ✓ - Forum Bricolage / outillage
22 réponses
4 sept. 2022 à 12:11
Bjr.
Il vous faut faire une cale en biseau de l'angle de la coupe de votre planche et vous l insérez entre votre outils et la planche pour faire votre perçage
4 sept. 2022 à 12:19
merci pour la réponse mais je ne comprends malheureusement rien.
Je n'ai jamais utilisé l'outil, et je ne vois pas comment positionner tout ça.
4 sept. 2022 à 12:22
T bien le mieux est que vous preniez de morceaux de bois et que vous vous entraînée sur des coupe droit.
Quand vous maitriserez bien l'outil, passez sur la coupe en biais en adaptant l'outil a votre besoin.
Sinon faire 2 coupes droites pour supprimer la coupe en biais
4 sept. 2022 à 12:27
Je ne peux pas supprimer la coupe en biais, je vais perdre trop de longueur mais bonne idée quand même, merci.
Je vais effectivement essayer avec un autre morceau de bois pour tenter de comprendre comment faire.
4 sept. 2022 à 13:58
Bonjour cette planche va servir à quoi ?
4 sept. 2022 à 14:01
Je me suis poser la même question, mais faut pas qu'elle serve d'etagere....
Posez votre question4 sept. 2022 à 14:13
Pas d'inquiétude, elle sera posée debout, sans aucune force d'exercée dessus, c'est purement decoratif.
4 sept. 2022 à 17:38
Ce n'est pas avec ces "outils" que vous atteindrez la précision souhaité .
Sans expérience , seul un aboutage via rainure /fausse languette pourrait le faire .
Bon courage,
4 sept. 2022 à 17:46
L’idée me paraît excellente effectivement.
je peux faire ça avec une défonceuse ?
si oui comment faire une rainure identique de chaque côté ??
merci
4 sept. 2022 à 18:02
La défonceuse assurément, si vous en disposez d'une.
Seul problème avec ce genre de machine c'est qu'il faut se fabriquer les accessoires .
L'image , vous l'avez compris sert a centrer la fraise à peu de frais (quatre roulements suffisent)
4 sept. 2022 à 18:11
Malheureusement non je ne comprends pas comment la fraise va être maintenue centrée sur le bout ?
4 sept. 2022 à 18:55
Pour le principe, la fraise (en rouge) suit l'axe x-x' si les butées R-R' sont en contact permanent avec le matériaux pendant le déplacement .
Par ce procédé, les rainures de forme courbe sont possible .
4 sept. 2022 à 20:10
Ah oui ok je comprends, pas simple à mettre en place vu l'épaisseur de la planche.
5 sept. 2022 à 07:30
Vous avez cette possibilité. Vous fixez cette fraise sur une perceuse colonne, vous réglez sa hauteur par rapport au plateau vous faites vos deux rainures
5 sept. 2022 à 08:32
Possédez-vous la défonceuse convenable ? Envisagez-vous des aménagements futurs ?
Ma préférée étant celle-ci:
Inconvénient : nécessite une machine de
puissance mini > 1500 W et prix élevé .
5 sept. 2022 à 09:03
J'ai une défonceuse Bosch Pof 1400 ace
Je cherche à savoir comment la disposer pour faire la rainure car la planche faisant 2m50, compliqué de le faire à plat (voir impossible).
Idem pour le système de perceuse colonne, la planche est trop grande
Modifié le 5 sept. 2022 à 09:14
Pas de perceuse, la précision n'est pas au rendez-vous avec un mandrin et un effort latéral et puis sans compter avec une vitesse bien trop lente.
L'usinage consiste à maintenir vos planches (serre-joints) une des deux doit être à l'envers par rapport à l'autre afin d'obtenir la complémentarité .
5 sept. 2022 à 09:23
Au final, il y a peut etre aussi vite fait de racheter une planche....
5 sept. 2022 à 09:38
Salut,
C'est pour cela que javais posé cette question:
Modifié le 5 sept. 2022 à 09:42
Non je n'achèterai pas d'outillage car je ne ferais rien d'autre (enfin pas dans l'immédiat)
(oui j'aurais plus vite faite de reprendre une planche mais j'ai envie aussi d'essayer pour m'entrainer, ça me plait)
Modifié le 5 sept. 2022 à 09:51
slt,
alors je ne suis pas un pro du bois, mais avec logique, mon explication devrait plus que fonctionner :)
avec une sangle à cliquer, la planche à mettre entre deux tasseaux de bois pour garder l'alignement, mettre des feuille de papier cuisson pour que ça colle pas sur les tasseaux....
5 sept. 2022 à 10:17
L'astuce d'astuce convient parfaitement ;=(
Il est évident que la défonceuse va mordre les deux joues .
(pas de sangle pour ce cas !)
