Avis pour un abris de jardin
Résolulabricole47 Messages postés 19684 Date d'inscription samedi 14 décembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 5 mai 2024 - 11 janv. 2023 à 18:07
- Bas abri jardin pourri
- Remplacer porte abri de jardin métal - Meilleures réponses
- Mon abri de jardin avis - Meilleures réponses
- Remplacer porte abri de jardin - Forum Travail du bois
- Punaise de jardin dans la maison - Guide
- Bois pourri - Guide
- FERMETURE ABRI DE JARDIN AVEC PORTES COULISSANTES - Forum Travail du bois
- Plan abri de jardin pdf gratuit ✓ - Forum Construction et rénovation
6 réponses
Bjr, le problème n est pas l abrit de jardin .. le pb est ce que veulent en faire les propriétaires
si c est uniquement pour mettre a l abri du matériel de jardin sur un sol battu ou des palettes pas de souci
si vous commencez a entreposer du matériel autre avec un sol isolant et des différences de températures importantes entre l intérieur et l extérieur il faudra envisager une isolation etc etc
sinon vous allez avoir des créations de points de rosée et un ruissellement sur les parois internes en métal
les abris en résine elle, fait office d isolant (en partie du moins)
Modifié le 11 janv. 2023 à 16:08
il faut aussi prendre ceci en considération
pour info , ils ont la main lourde sur les prix
11 janv. 2023 à 16:29
oui merci je suis au courant pour la déclaration, j'ai fouiné un peu partout pour regarder les avis sur différent composants et à chaque fois ça parle justement de déclaration on ne peut pas le manquer :)
il ne va pas y avoir de poids important , une dalle ferraillé de 15 à 20 cm suffisent largement , le miens n'a pas de fondation , , la durée de vie dépends du nombre de fois où vous le repeignez
11 janv. 2023 à 13:56
Bonjour faites une dalle béton pour poser votre abris de jardin le bois ne tiendra pas .
11 janv. 2023 à 14:05
Bonjour je compte le faire solide, les fondations seront abritées par l’abri de jardin et ces abris ne sont pas très lourd, vous pensez vraiment que mes fondations ne tiendrons pas ? de plus le lieu de la construction est plutôt bien protégé
Posez votre questionRe, tout dépend ce que vous voulez en faire
vous pouvez le poser simplement sur des palettes ca isolera du sol quitte a faire un sol plan sur ces memes palettes
maintenant si vous voulez en faire une chambre d hote oui il vaut mieux avoir un sol dur :o))
la seule contrainte c est qu il ne s envole pas en cas de fort coup de vent
11 janv. 2023 à 15:33
Ho non je ne compte pas m'en servir d'habitation quoi qu'il arrive ^^ ce sera pour la tondeuse le salon de jardin de quoi jardiner et des bricole genre débarra il faut toujours un coin pour les choses inutile qu'on garde :)
Par chance là ou je suis même les vents fort ne sont pas très méchant et comme je disais avant l'abri sera plutôt bien à l'abri du vent
Merci pour vos réponses en tout cas, je vais voir si j'ai d'autres avis car je voulais surtout savoir ce que les gens pense de ce genre précis d'abri niveau parois par exemple, pas facile de se faire un avis sur des images
11 janv. 2023 à 13:35
Merci pour la réponse et intéressant à savoir, j'ai prévu de me faire avant tout des fondations en parpaings, par dessus des lambourdes pour ainsi faire un planché pour l'abri de jardin
Je pensais mettre également au sol donc sur la terre une bâche afin d'isoler un minimum, je penses donc que ce genre d'abris me poseras pas beaucoup de soucis coté humidité
