Panne Plaque halogène 1 seul feu à la fois
Daniel 26 Messages postés 16689 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 1 mai 2024 - 8 mars 2023 à 09:29
- Panne Plaque halogène 1 seul feu à la fois
- Panne plaque induction brandt - Guide
- Plaque a induction - Guide
- Plaque electrique - Guide
- Plaque induction sauter un seul côté fonctionne ✓ - Forum Electroménager
- Réparer plaque induction fissurée ✓ - Forum Electroménager
11 réponses
5 mars 2023 à 18:29
Il nous faut la référence constructeur ?
Est-ce cette ,notice ?? Voir sur cette NOTICE
Merci pour la notice, elle correspond aux modèles similaires.
La référence exacte est : HIG TV 3 B AF
J'ai démonté la plaque vitro céramique mais rien d'anormal de visu pour les éléments du circuit imprimé.
Merci pour vos conseils
6 mars 2023 à 17:42
Voir avec le seul document technique disponible Voir sur cette NOTICE TECHNIQUE repèrer le N° de l'erreur.
Merci pour cette notice technique.
Affiche "Er 26" donc : Relais défectueux / Défaut de soudure / Remplacer la carte électronique.
Je vais encore regarder les soudures de plus près
Sinon j'ai trouvé une carte à 95 € mais je penche plutôt pour une nouvelle plaque à 139 € car l'actuelle à 10 ans.
Merci pour votre aide.
cordialement
Posez votre question7 mars 2023 à 07:42
Si vos feux fonctionnent séparément, je doute qu'un relais soit défectueux, si non il ne fonctionnerait pas seul .
Voir du coté de la platine générale.
Merci pour votre remarque.
Je trouve également bizarre ce défaut uniquement en marche simultanée.
J'ai examiné les soudures mais rien d'apparence anormale.
Je joins 2 photos pour pouvoir situer l'élément qui pourrait poser problème ?
Merci d'avance.
7 mars 2023 à 18:09
Les 6 fils dans le bas viennent d'où???
De gauche à droite :
Blanc - foyer 1
Bleu - bornier
Gris - foyer 2
Bleu - bornier
Brun - foyer 3
Blanc - bornier
8 mars 2023 à 07:11
Relais semblent bon
Soudures je ne pense pas
Platine forte probabilité . Mais à distance impossible d'affirmer .
8 mars 2023 à 09:10
une idée a tester remplacez les condensateurs
il se peut que l'un d'eux se mette a genoux lorsque la demande est trop forte sur les relais
car les condos servent a l’excitation des relais et cela coute 3 fois rien a remplacer
8 mars 2023 à 09:29
Avis partagé avec richard , remplacer les condensateurs polarisés serait judicieux pour un prix modique .
Inutile de les tester . C'est un composant non éternel hors domaine spatial .
Ils ne sont pas obligatoirement gonflés pour êtres défectueux ( perte de capacité).
Cdlt,
