Carrelage
stf_frmu Messages postés 43825 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 14 mai 2024 - 31 mars 2023 à 11:38
- Colle sika
- Enlever silicone sur carrelage - Guide
- Cheville carrelage - Guide
- Sous couche parquet sur carrelage - Guide
- Enlever carrelage mural - Guide
- Pose carrelage 20x20 - Guide
30 mars 2023 à 22:40
Bonsoir pour coller du carrelage il faut que le sol soit stable et ne pas risquer de se décoller .sinon refaire une chape épaisseur 6 cm mini si ça passe au niveau de la porte .si le sol peut recevoir du carrelage dans l'état actuel rayez la peinture et mettre un accrocheur .
<chape mortier et à des endroits ça sonne creux >
à mon avis il faut commencer par 'piquer' tout les endroits ou ça
sonne creux. Après cette étape les solutions dépendront des surfaces
à traiter .
Cdt
Bjr, j ai déjà carrelé plusieurs fois un balcon je ne me suis jamais poser toutes ces questions
ciment colle sur sol propre et sec (ne pas faire en demi saison) et puis on y va !
attention carrelage mouillé = casse gueule
prendre du carrelage extérieur avec une bonne accroche sans tomber dans le granuleux (pour terrasse par ex)
éviter les petits carreaux (si c est pour faire de la mosaique la vous chercher la pouille :o))
il faudra prévoir de laisser libre la pente et les évacuations d'eau de pluie
Bjr
Pose d'un carrelage sur un balcon entre dans les travaux de 1er œuvre.
Vous devez obligatoirement faire une demande écrite par courrier recommandé avec AR et attendre la réponse du syndic ou de l'assemblée des copropriétaires pour entreprendre ces travaux.
La réponse devra dans tout les cas, bonne ou mauvaise, revenir en LR avec AR.
31 mars 2023 à 01:15
Après réflexion je pense qu'il vaut mieux coller sur l'existant pour éviter de remettre du poids sur ce balcon en vous renseignant au préalable si ça peut être fait au près du syndic . Certains balcon ne sont pas construit pour être surchargés .
31 mars 2023 à 06:44
Bonjour non actuellement il n’est pas carrelé il a été peint je comptais le passer au disque à béton agrandir les fissures et les remplir de colle style PU40 ou sika après passer un primaire d’accrochage puis carreler avec une colle spécial terrasse
