Parquet qui fonce au ponçage ?
astuces72 Messages postés 7724 Date d'inscription vendredi 15 janvier 2010 Statut Membre Dernière intervention 27 avril 2024 - 1 mai 2023 à 07:17
- Parquet contrecolle
- Decoupe parquet - Guide
- Sous couche parquet sur carrelage - Guide
- Chasse clou parquet - Guide
- Vitrifier parquet - Guide
- Parquet contrecollé définition - Guide
9 réponses
23 avril 2023 à 09:20
Bjr Il faut poncer le parquet en totalité
Bonjour et merci pour votre réponse.
J'ai lu a plusieurs endroits que le parquet huilé a l'avantage de pouvoir être poncé puis huilé de nouveau seulement aux endroits abîmés. Ça évite justement un ponçage complet de la pièce.
Ce que je ne comprend pas, c'est le changement de teinte après ponçage.
25 avril 2023 à 12:45
bjr
c'est peut être alors parce ce que vous avez lu ailleurs, a plusieurs endroits, n'est pas toujours vrai
Pourtant, même chez Blanchon, qui sont quand même des spécialistes de l'entretien des parquets ils écrivent ça :
"les tâches et salissures tenaces ou rayures seront éliminée avec un abrasif fin. A ces endroits le sol sera reimpregné avec l'huile-cire, l'huile pour parquet ou la solid'oil"
Je doute que toutes les personnes ayant poncé légèrement leur parquet se retrouve avec un changement de teinte comme chez moi.
J'ai une hypothèse, le parquet à peut être été blanchi en surface et le fait de le poncer fait apparaître la couche de bois d'origine plus foncée.
Est-ce possible ?
27 avril 2023 à 07:15
Si vous parlez de ces teintes plus claires , cela semble normal d'un coté vous avez la salissure dans les nervures de l'autre plus rien .
Posez votre question30 avril 2023 à 07:19
Étonnant?. Est-ce que le papier à poncer était neuf et blanc??
Il faudrait une photo de près entre les deux zones.
Cordialement;
Modifié le 30 avril 2023 à 08:08
slt,
ne serait-ce pas tout simplement l'huile qui n'est pas encore sèche ?
un coup de sèche cheveux ou attendre que ça sèche !?
je dis ça mais je n'y connais rien, c'est juste pour essayer de faire avancer le Schmilblick :)
30 avril 2023 à 08:07
Est ce que ce ne serait pas un problème décoloration en surface du à l'exposition au soleil , auquel cas il suffirait d'attendre . Avez vous des lames de parquet à l'abris de la lumière (sous un meuble) ? quelle est leur teinte ?
Merci pour vos réponses.
L opération de ponçage/huilage date de plusieurs mois. Ce n'est donc pas une question de séchage de l'huile.
Concernant la décoloration liée au soleil, je m'étais fait la même réflexion, or, même au parties non exposées du parquet, la teinte est plus claire que là où j'ai poncé.
Pour répondre à stf.jpd87 je joins des gros plans de la jonction entre les lames poncées et celles d'origine.
1 mai 2023 à 07:17
slt, ce qui est curieux c'est que tu as clair et foncé sur la même lame !
as tu assez poncer les lames qui sont foncées ?
